楼主: 伟光
这里氛围真好,我做大型交流电机10年,愿意回答问题
发表于 2014-4-8 21:37:48 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-4-8 10:57
发一个关于‘Q ’的说明,
哈哈,pdf 文件,压缩文件都不能上传,抱歉,
哈,大侠谢您了,上次去啊伯伯那边的主管谈过这个,说是再加国注册的专利,回来找了下,不得法没有找见
谢谢八爷,上午收到了,下午下班前看了一遍,琢磨琢磨再向您请教  发表于 2014-4-9 17:12
资料发给你了,看看,有问题再说,谢谢  发表于 2014-4-9 09:55
发表于 2014-4-8 21:53:52 | 显示全部楼层
大侠,普通异步三相交流电机最大转矩一般是额定转矩的多少倍呢?就是瞬间过载时或重载启动时。
在一定的频率和一定的电机参数下,电机的转矩与电压平方成正比。一般默认阻力转矩为0.25倍,若0.7额定电压启动,0.7的平方乘以0.8等于0.392倍可以克服0.25倍阻力转矩,当然还要考虑槽配合选择会引起的启动凹点的余量  发表于 2014-4-8 22:10
无特殊启动要求,一般起动转矩0.8倍,最大转矩1.8倍,启动电流不大于6.5倍。  发表于 2014-4-8 22:08
发表于 2014-4-8 22:15:24 | 显示全部楼层
这里对知识都太饥渴了
发表于 2014-4-8 22:29:07 | 显示全部楼层
大蛇出洞了
 楼主| 发表于 2014-4-8 22:39:53 | 显示全部楼层
电机在维护的时候滚动润滑脂到底该占多少轴承空间那,这个没有严格定论,具体工况略有差别。
一个不态严禁的简单方法,转速恒定的电机,2极电机三分之一,4、6极二分之一,其余三分之二。
当然现在有加油模块,以上规则可以设定加入加油模块控制设定当中。
间隔多少时间那,重载,频繁变速的,短些1个星期要检查下一个月加一次,普通1个月看一下2-3个月加一次,具体要参考标牌。
润滑脂不是越多越好,过多造成轴承阻力加大,损耗增加,导致润滑脂温度升至滴点温度附近,脂将液态化。。。
电机在轴承替换时,注意轴承的游隙问题,一般圆柱轴承游隙要大于深沟球轴承的
即在大中型电机中,一般柱轴承选用普通游隙,而深沟球轴承要选择C3大游隙。
设计合理的轴承有收油盒,有注油管和出油管。  发表于 2014-4-9 18:42
轴承里面“旧”的油脂怎么出来的,只看见加进去,没有见怎么出来? 发热后油脂淌到电机里会引起火灾吗?  发表于 2014-4-9 11:57
轴承设计时应注意轴承外套与轴承套内圆配合, 即最小公差时不打滑, 最大公差时轴承外套应力在疲劳限定以内。 若承担一定的轴向力, 则两者应使用间隙配合.  发表于 2014-4-8 22:45
发表于 2014-4-9 10:09:29 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2014-4-9 14:26:30 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2014-4-8 14:41
楼主能否提供电机设计方面的资料学习一下。
谢谢回复,下载不了;能否发一下,邮箱:bdlrg@sina.com谢谢
自己申请个账号吧 原版自己也没有了。  发表于 2014-4-9 18:47
发表于 2014-4-9 15:28:53 | 显示全部楼层
一个不态严禁 ...
游隙的选择是门学问,与轴端配合公差,轴承内外圈的温差,环境和工作温度,负载特性都有关系。对于中小型电机而言,一般温差达到20度就得选择C4游隙,达到25度就要选择C5或者C4H的游隙。这里面就涉及到了如何测量电机轴承内外圈温差的问题了。请教下楼主,当电机轴端用联轴器连接在负载侧的时候额定工况运行时,你们单位是怎么测量的?有没有简单实用的办法
大型电机在轴承座设有测温 一般探头深入轴承座距离外圈10mm,内圈主要近似轴处温度,可设计特殊外盖,以方便红外线测,电机转速径向轴向载荷和游隙在新产品设计时详细计算,尤其游隙要考虑装配和热膨胀尺寸链。  发表于 2014-4-9 19:04
发表于 2014-4-9 20:10:06 | 显示全部楼层
tolerare 发表于 2014-4-9 15:28
游隙的选择是门学问,与轴端配合公差,轴承内外圈的温差,环境和工作温度,负载特性都有关系。对于中小型 ...
我们中型电机一般也会在端盖或法兰上埋上PTC用来测量外圈温度,但是对于内圈,我们首先就把红外探测否决掉了,因为红外探测出来的温度与实际温度会有几摄氏度的误差,而就这几摄氏度就对我们电机的轴承游隙选型会产生大的干扰,到底是选择C4还是C5。贵司除了这个方案还有没有更实用,准确的方案。我们考核90kW电机是在额定电压欠压10%,环境温度40度,Service Factor 1.2的状况下考核的。
发表于 2014-4-9 20:21:17 | 显示全部楼层
我想了解一下大功率的变频器(3000kW以上)用的效果怎么样,使用寿命又是多少?
恩,评论的非常专业  发表于 2014-4-10 20:21
滤波模块和逆变模块 还有辅助冷却系统 中 逆变发热最严重 高压变频器中器件对过压非常敏感 给轧机配的变频器 很多3-5年都没有问题 由于核心器件国内差得比较多 某北方上市公司变频器 夏天无法全负载启动。。。  发表于 2014-4-9 20:49
一般 MW基本电机可以使用低压系列变频器 高于2MW最好使用高压系列变频器 对于超过5MW电机 往往采用两个低功率变频器共同驱动 只不过电机绕组需要特殊设计为双绕组 很多轧机机组都应用良好 寿命和器件品质维护有关  发表于 2014-4-9 20:41
大型变频器两条主要路线 一个西门子高压2500至3300v 一个是低压ABB 690v 前者器件对电压限值敏感 后者器件对电流敏感 前者配套电机绝缘系统对匝间冲击电压有很高要求 后者对绝缘系统要求则低很多  发表于 2014-4-9 20:35
GMT+8, 2025-4-26 20:29 , Processed in 0.059555 second(s), 15 queries , Gzip On.
