43030| 285
这里氛围真好,我做大型交流电机10年,愿意回答问题 |
启动转矩大,启动电流就大,所以要在启动转矩和启动电流间做个平衡。
启动电阻大是指转子电阻,启动电流大是说定子电流。
伟光,加我QQ:3220357 我是害怕伏枥前辈的学生
在等效电路中,转子侧参数都要折算至定子侧,提高定子电压时,磁通就增加了,例如异步电机,转子侧是定子感应过去的,磁通是连续的,当磁通增加在转子回路中,感应的感应电势也就增加了。
每个电机恒功率与恒转矩区间都是不同的,切换需要控制策略来控制,转矩主要由定子磁通和转子电流决定,U是定子电压,转子电压提升,转子电流增加,磁通不变,转矩提升。
变频器这两个区间是自动切换的吗?
变频器能不能设置在某个区间运行吗?
磁通公式中的U是定子电流吧,力矩公式中的I是转子电流吧,转子电压升高应该也能提高转矩吧?
大哥,为什么不早点来啊
一看公式推导,就跪了。。。直奔结论了。。。
评分 | ||
作为设计,只能尽可能地做好自己,把自己不多的经验和大家分享少走我的弯路。尽可能给国内企业以配套提高的机会,大家一同进步,与外资相比基础材料与工艺处理方面差距太大。
你说的对,大虾,我与国内电机厂都很熟悉,选择电机,招标,都会遇到他们,经常见面,谈的就是这个‘怎么提高’,国内确实许多东西现在做不了,这个不是自卑,需要电机厂的工程师多努力了,要自我创新,进步
提高,这需要整个产业链的提高,国家应该重视基础材料、工艺方法,小的东西都做不好怎么办。
大虾,这不是‘分享’的问题,我很反对这个‘分享’,国内现在需要的不是‘分享’而是要提高,是要提得与洋人一样高,假如只想分享,就不能提高,
你现在说的根我不矛盾,说的就是这个‘套’,航空都是‘米军标’,液压润滑都是‘纳式多少级’,以前遇到一个你们厂的,也是谈这个‘独创’,我拿一个大轴锻造规范,他看了一下日期,再也不开口了,与他新图一样
我们既要正式差距,也别完全自暴自弃,这些年在某些领域,国企不是完全停留在原地,外企也不并非一直领先,但是做一个完整的产品,涉及面广不是一个单独企业能解决的,需整个产业链去努力,分享比自锁更重要。
其实你已经是在探讨工业基础的问题了,已经存在的行业惯例标准,没有改的必要,当非标存在达到一定量的时候,才会建立新的标准。
哈哈,大虾,你在往回说,技术,有协作性,也有主导性,比如硅钢片,日本,米国,德国,就是主导的,他们制定先期标准,许多标准都定好了,我们只能去‘套 ’,许多人跟我争论这个‘不套’,我拿‘原件’给他看
其实这涉及到另外一个问题,设备厂家能做到的是很有限,这需要一个产业链一起努力。包过设计院、材料厂家、冶炼、轧制、控制系统,单独拼是没有用,这是平台和平台拼,需要努力。
哈哈,另外你说‘哈电已经联合武钢宝钢实现了硅钢片的国产化’这句话不太严谨,哈电决不可能有玩硅钢片的能力,国内硅钢片标准是日本标准套下来的,是经过努力多年才达到日本标准的,早年电机轴的锻造都是西屋标准
国内硅钢片就是‘小鼻子标准’,几乎一模一样,我玩轧钢的,对这个非常了解,至于电机,你说与核电相关的电机,一半是套西屋的,一半是法国系统,因为主系统是这两家,其相应配套也是符合这两家标准规范的,我懂
硅钢片国内武钢和宝钢是第一梯队,至于损耗电磁性能和新日铁差距很小,即便是核电主泵电机,哈电已经联合武钢宝钢实现了硅钢片的国产化。标准问题,轴封式、屏蔽式主泵电机国家标准均由哈电起草,这个真找不到套。
说的不错,不过,大虾,国内‘南玻万’的东西我都有机会见到,也许那天就会遇到阁下,到时候,可以好好切磋技术,那时,就知道你们用的‘基础计算’是哪家的了,我接触大电机前后20多年了,世界范围内的都了解
一个电机全新的开发要有将近30项的计算分析,如果仅仅是改改匝数,槽型都不动,那个不叫开发仅仅是描图。一个定转子槽配合的选择就很讲究,选不好,噪音大,震动大,损耗大,甚至启动困难,都要经过严格的计算分析。
大虾,你玩电机的,应该了解这个的,国内的‘时间常数’,电磁的许多系数,都是国外的,自己有实验数据的不多,都是‘套过来’的,包括一些标准,我都查过‘套用过程’,为什么有些时候不敢用国产硅钢片,就在此
国内三大厂都有自己编制的电磁、噪音、温升程序代码,西屋没有那么神秘,在设计领域电机与汽轮机还是不一样的。
所谓‘设计没有差距’是指用人家的软件设计,与民用涡轮机设计是一个道理,那个软件是‘马丁’的,电机是西屋软件,我知道这个,所谓‘技术没有差距’一定要到脱离鬼子软件以后,或者有自己的‘计算模型’的时候
目前哈电上电东电与西屋、abb、三菱在电机设计方面目前基本没有差距了,但是材料及工艺方面的差距我觉得15年还要多。就拿主泵电机屏蔽套来讲,旋压工艺或薄板对焊工艺,在大直径屏蔽套稳定性方面差距大太多了。
我从定制‘硅钢片’开始,到‘级进冲’,到合金钢的大轴,到‘无氧铜浇铸电工杆’,到安装调试‘轴电压’,到刮‘球面瓦’,玩过一个周期,编的技术资料,国内电机制造与德国,起码有15年差距,玩一次就看到了
恩,的确如此,经常向设计院的同志们说明,看来我们是同行非标大型电机设计,嘿嘿向您学习。
你说的不错,调速比与硅钢片的含硅%与‘取向’有关系,不完全由‘算法’决定,其内在一定的条件下,调速范围基本就定了,人为‘超调’,电机就不稳定了,效率也急剧下降,我本身也设计非标特殊大电机,欢迎谈技术
恩,变频电机的调速比越大,电机铁心体积就越大,因为高速弱磁低转矩和低速磁场过饱和是一对矛盾量。
看到很多国内做控制的同志,经常想依靠寻找好的控制算法去解决转速比问题,其实这是本体设计应解决的。
89年,我第一次接触变频电机,西门子,米国GE,西屋的几个公司专家特意讲这些基础问题,包括硅钢片的特性与电特性问题,以及各种损耗,发热等等问题,其中‘功率限定、扭矩限定’就是一个内容,并且很重要
恩,是这样的,电机的固有频率,转系计算,热分析,都是电机设计的重要的部分。
小轴承,高温风机80度热风,的轴承也不行啊,原单位后来再也不敢在风机里用国产轴承了。
大轴承主要是受命不行,尤其有大冲击的载荷条件下,受命很短,这主要是国人在‘整个环节’里不认真,国内大电机,用在时间要求严格的场合,比如大飞剪就不行,用在大型轧机也不行,即使是‘国产’也是国外设计
大型电机设计时滚动轴承,大多要用SKF、FAG和NSK等品牌,日本和德国是产业链整体的强大,其实越是基础的东西越重要,不要瞧不起紧固件和轴承,真想在大型轧机中用中国自己的轴承,可惜一直不达标。。。。。
高压3 6 10kv 低压440 690v 这个和控制系统、功率等级有关。
受教了!单位有一台大电机,看着巨大啊
看你干吗用了,机械行业用的,一般有6千,10千,特殊还有高的,太高了,成本高,绝缘复杂,未必划算,另外,直流系统,交流系统还不同,还与你系统控制有关,比如西门子系统,意大利系统,电压都有差异,
电机方面我了解的不多啊,大电机用的更少啊
03君不要逗俺,俺是小兵一个啊。。。
向伟光大侠学习!致敬
武钢整条2250轧线电机都是我们做的 飞剪、粗轧、精轧、卷曲、开胚。我们和上电分别独立研发了西气东输5040转20MW高速调频防爆同步电机。有机会可以来哈详谈,技术参数可以尽量提。
主要是对启动时间,在很短周期内达到一个很高的力矩特性、并且特性要很硬有关,以后我把东西贴出来,数据挺多的,电机厂是否敢接这些东西,也不完全在工程师,厂子不敢,也没有办法,
你可以说说你的参数要求。
998大哥说的很对,越是基础领域越是要坐住板凳。
我因为需要大电机,以前我自己写了一套规定,找电机厂的来做,我说,只要你达到我写的标准,再有问题,我自己担责任,与你无关,因为俺从硅钢片玩过来,我自己负责,他们没有敢的,说,你最好还是引进,免得麻烦
核心问题就在人,大家都没有‘心思’把一个东西玩好了,就怎么都好不了,我每年都找电机厂的家伙,许多东西就是努力不够,比如许多特殊电机,利润非常高的,但从来没有谁想‘大爷我自己玩那东西’,都害怕玩砸了
想玩好一个东西,必须自己主观有动力,就每天想着‘大爷我要到德国水平’,你20岁就想这个,到你40岁,起码有德国人的95%水平,而假如想着‘反正以后都会好的’,就100年都追不上鬼子,就总在人家屁股后面跑,
国家应该重新重视工艺研究,看着厂子里的工艺员都去当工长,不知说什么好。
国产的质量问题不知何年能上去啊
998大哥说的我深有感触,曾经一段时间为国产轴承头疼好一阵。
更可悲的事情是:现在SKF好多假冒的,上次就买到一次,上当了
拆下来看‘金相’,一目了然的事情,这个没有啥解释的,你一眼就看得出来他最初在哪里‘偷懒’了,就跟把国内工程师送到米国的‘格子’里去,马上他就不侃了,我念大学的时候,那些玩航空的回来,说想‘放声大哭’
举个例子,假如一个电机630kw(有功功率630kW),功率因数0.9,其视在功率为630/0.9=700kVA,功率因数0.9即是cosφ,那么sinφ=0.4359,无功功率为700kVA*0.4359=305Var,变压器的容量为700/0.85=824kVA。
就是一般日用用KW除以0.85就是KVA了?
KVA通常用在装机容量上
根据电机功率因数求出其视在功率,然后其视在功率占变压器总视在功率85%左右即可。
视在功率kVA 有功功率kW
功率因数cosφ= 有功/视在
无功功率=视在功率kVA *sinφ
所以发电机、变压器一般都要标kVA 电动机一般标kW
多谢大侠的热情帮助!
对于启动电流这要看你的电源情况,一般国家标准规定电机启动电流最大6.5倍详见gb755。对于电机动态分析感兴趣可以看看汤蕴璆教授编的《交流电机动态分析》或《电机学》中的动态分析精简版。
明白了 大侠 想问下一般直流电机的启动电流是正常工作电流的多少倍呢? 交流异步呢? 电机由静止到启动的过程中有要经历怎么样的过程呢? 有啥资料可以推荐的吗? 谢谢!
正反转主要是对轴及转子系统有冲击考核要求,对于非标电机,这个在设计阶段就会考虑,可正反转电机计算时载荷和单向电机计算时是疲劳应力值是不同的。启动主要是考核绕组端部电动力冲击和高温度对绝缘系统寿命。
多谢大侠! 什么电机可以频繁的启动 正反转呢?
串励,励磁绕组和电枢绕组串联,机械特性比较软,负载轻转速快、负载重转速慢、转矩近似与电枢电流的平方成正比变化,低速大转矩时,磁场处于饱和状态,热负荷最大,电机设计时发热、转矩、工作制(S几)均有限值。
Q绕组,实际是‘Q轴绕组’的概念,以前我学习大型同步机的时候学习的,在后面发一个附件,大致可以看看,这些都是基础理论了,也不深奥
应当不是指电机本身,而是指控制方案。就是所谓的矢量控制技术,最初由西门子一博士提出,其论文在网上能下到。其专利被米国人申请了。几十年前的事情了。磨机要求高启动力矩,正好合矢量控制的胃口。
磨煤机我们做过很多,这种电机还是很有难度的。但难度不在绕组方面,偶尔使用分数谐波绕组。
你是说直轴,交轴吧,直轴d励磁,交轴q转矩,当然使用q轴来控制电机转矩,交轴直轴是经过坐标变化之后的称为,即有三相abc分别投影至二相垂直的坐标系,从而使得励磁与转矩两个部分解除耦合,绕组没有特别之处。
大侠,其实我也不清楚这个的准确称呼,具体好像是应用在同步机上吧,通过控制q轴来控制电机,好像是GE的专利,
请说一下你所指的“Q绕组”
评分 | ||
GMT+8, 2025-7-1 07:46 , Processed in 0.155387 second(s), 37 queries , Gzip On.
