楼主: 狂飙的蚂蚁
求教如何计算钣金件展开图尺寸
发表于 2014-4-7 16:17:37 | 显示全部楼层
狂飙的蚂蚁 发表于 2014-4-7 14:21
8 P4 h) S: n: @& a/ P: C( `" B4 C好复杂,看不懂
4 j" a6 M4 V: V2 A
一般折弯1R=0, θ=90°)
L=A+B+K
1. 当0¢T£0.3时, K’=0
2. 对于铁材如GI,SGCC,SECC,CRS,SPTE, SUS等)
a.     当0.3¢T¢1.5时, K’=0.4T
b. 当1.5£T¢2.5时, K’=0.35T
c. 当 T/2.5时, K’=0.3T
3. SUS  T>0.3  K’=0.25T
4.对于其它有色金属材料如AL,CU:
当 T$0.3时,  K’=0.5T
一般折弯2: (R0   θ=90°)
L=A+B+K’
K值取中性层弧长
1. 当T¢1.5 时  K’=0.5T
2. 当T/1.5时  K’=0.4T
注:当用折弯刀加工时  R£2.0, R=0°处理
一般折弯3  (R=0 θ≠90°)
L=A+B+K’
1. 当T£0.3 时  K’=0
2. 当T$0.3时  K’=(u/90)*K
注: K为90∘时的补偿量
一般折弯  (R0 θ≠90°)
L=A+B+ K’
1. 当T¢1.5 时  K’=0.5T
2. 当T/1.5时  K’=0.4T
K值取中性层弧长
注: 当R¢2.0, 且用折刀加工时, 则按R=0来计算, A﹑B依倒零角后的直边长度取值
Z1(直边段差).
1. 当H/5T时, 分两次成型时,按两个90°折弯计算
2. 当H¢5T时, 一次成型, L=A+B+K
K值依附件中参数取值
Z2(非平行直边段差).
     展开方法与平行直边Z折方法相同(如上栏),高度H取值见图示
Z3(斜边段差).
1. 当H¢2T时
j当θ≦70∘时,按Z折1(直边段差)的方式计算, 即:  展开长度=展开前总长度+K     (此时K’=0.2)
    k当θ>70∘时完全按Z折1(直边段差)的方式计算
2. 当H/2T时, 按两段折弯展开(R=0 θ≠90°).
Z折4(过渡段为两圆弧相切):
1.        H≦2T 段差过渡处为非直线段为两圆弧相切展开时,则取两圆弧相切点处作垂线,以保证固定边尺寸偏移以一个料厚处理,然后按Z折1(直边段差)方式展开
2.        H>2T,请示后再行处理
抽孔
抽孔尺寸计算原理为体积不变原理,即抽孔前后材料体积不变;一般抽孔 ,按下列公式计算,  式中参数见右图 (设预冲孔为X, 并加上修正系数–0.1):
1. 若抽孔为抽牙孔(抽孔后攻牙), 则S按下列原则取值:
T≦0.5时取S=100%T
0.5<T<0.8时取S=70%T
T≧0.8时取S=65%T
一般常见抽牙预冲孔按附件一取值
2. 若抽孔用来铆合, 则取S=50%T, H=T+T’+0.4  (注: T’是与之相铆合的板厚, 抽孔与色拉孔之间隙为单边0.10~0.15)
3. 若原图中抽孔未作任何标识与标注, 则保证抽孔后内外径尺寸;
4. 当预冲孔径计算值小于1.0时, 一律取1.0
反折压平
L= A+B-0.43T(K’=0.43 T)
1. 压平的时候,可视实际的情况考虑是否在折弯前压线,压线位置为折弯变形区中部;
2. 反折压平一般分两步进行
V折30°
反折压平
故在作展开图折弯线时, 须按30°折弯线画, 如图所示:
N折
1.     当N折加工方式为垫片反折压平, 则按  L=A+B+K 计算, K值依附件中参数取值.
2.     当N折以其它方式加工时, 展开算法参见 “一般折弯(R≠0 θ≠90°)”
如果折弯处为直边(H段),则按两次折弯成形计算=A+B+H+2K (K=90∘展开系数)
备注:
a.标注公差的尺寸设计值:取上下极限尺寸的中间值作设计标准值.
b.对于方形抽孔和外部包角的展开,其角部的处理方法另行通知,其直壁部分按90°折弯展开
WORD文档,一粘贴,图没了。  发表于 2014-4-7 16:18
 楼主| 发表于 2014-4-7 16:58:50 | 显示全部楼层
ajijianwei 发表于 2014-4-7 13:01 & w! v3 D8 ^' z$ c( C
你上网找一个叫金林钣金软件,我也是最近才下到的,感觉不错,你试试吧
2 T" R: T6 W/ D# V+ N# a知道了,谢谢: I5 C) ?0 s( T* }" ^4 w
 楼主| 发表于 2014-4-7 16:59:44 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2014-4-7 16:17
; k8 s& M- U. _0 `+ `1 @受教了,谢谢
发表于 2014-4-7 19:47:55 | 显示全部楼层
7 E6 K5 d1 p: b$ a
能把这个文档发给402564953@qq.com吗,谢谢
. D! O) A3 D$ @  F2 K
还是自己在百度文库上或中国标准分享网上找吧,这些都不是我编写的。  发表于 2014-4-8 08:26
发表于 2014-4-7 19:55:56 | 显示全部楼层
这些都是花哨的东西' T/ I$ I/ t3 V$ ^6 `: U7 D' q: [8 {; e
直接用solidworks,找块废料折一下,看要扣除多少,就可以了。
发表于 2014-4-8 08:14:41 | 显示全部楼层
aa& d) I' a3 B! [1 `/ I+ a/ D
发表于 2014-4-8 10:54:34 | 显示全部楼层
ajijianwei 发表于 2014-4-7 19:47 0 |2 w9 z% |5 y& v! w2 O" `
能把这个文档发给吗,谢谢
5 h6 L4 i6 ]8 |8 `7 w( G3 e恩,好的+ ?  V* r, p. |
发表于 2014-4-8 15:37:50 | 显示全部楼层
主要是参照折弯设备、模具和材质给出一个合理的折弯系数,才能进行展开图绘制。
发表于 2014-4-8 22:28:37 | 显示全部楼层
看不懂。好复杂。
发表于 2014-4-27 22:15:04 | 显示全部楼层
学习下
GMT+8, 2025-3-9 23:37 , Processed in 0.072889 second(s), 19 queries , Gzip On.
