楼主: mujuzhurui
这个零件怎么加工,两头都有螺纹,没有退刀槽
发表于 2014-5-4 09:11:23 | 显示全部楼层
用板牙试试!
发表于 2014-5-5 13:47:46 | 显示全部楼层
用带内螺纹的开口套来夹持应该可以
 楼主| 发表于 2014-5-22 11:05:34 | 显示全部楼层
劳烦各位上心了,前面已经说过了,是设计没画出细节,螺纹不用到底的,是我经验不多,还以为是要求到底呢
发表于 2014-6-2 18:51:52 | 显示全部楼层
奇葩的设计师设计出的奇葩图纸。
发表于 2014-6-2 19:03:15 | 显示全部楼层
这玩意儿有要求吗?直接车二中径去搓丝不就好了。完了可以全进去。因为有二点第一搓丝中径本来留在上边没搓到的地方就不大。加上螺母本身就有倒角。完全没有问题。这个干过好几次了啊。
发表于 2014-6-2 19:43:15 | 显示全部楼层
原来如此
发表于 2014-6-2 19:47:38 | 显示全部楼层
和设计沟通一下,通常这个是不到底的,有的人画图为省事,没画出细节。
发表于 2014-6-2 20:21:31 | 显示全部楼层
退刀槽都没有 明显的错误图纸啊5 L  Q7 q: J! b( m
发表于 2014-6-3 11:57:30 | 显示全部楼层
这个在我们这边经常有这样子画的啊
$ x' e4 `" `+ i' ^基本上是为了省事+ [( }# k( \7 E
螺纹通常不是到底的,即使到底了也没有什么实际的用处* t6 x# W0 R  F
我认为是为了省事画的
发表于 2014-6-16 20:48:12 来自手机 | 显示全部楼层
搓丝或滚丝可以
GMT+8, 2024-11-28 10:33 , Processed in 0.056840 second(s), 16 queries , Gzip On.
