查看: 22732|回复: 87
这个零件怎么加工,两头都有螺纹,没有退刀槽
发表于 2014-4-5 22:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2014-4-5 22:15:23 | 显示全部楼层
两个都是外螺纹
发表于 2014-4-5 22:16:39 | 显示全部楼层
要到底吗?板牙上吧
发表于 2014-4-5 22:22:49 | 显示全部楼层
这是谁设计的???
凶他  发表于 2014-6-19 09:45
这个问题碉堡了。  发表于 2014-6-4 22:10
赞  发表于 2014-4-15 21:07
呵呵好问题  发表于 2014-4-7 11:15
这个问得好。  发表于 2014-4-5 22:47
发表于 2014-4-5 22:31:41 | 显示全部楼层
和设计沟通一下,通常这个是不到底的,有的人画图为省事,没画出细节。
应该不是全螺纹而是为了省事,把发挥的空间留给一线工人  发表于 2014-4-11 17:49
发表于 2014-4-5 23:46:29 | 显示全部楼层
呵呵...有人画图就是不画细节,等着跟加工商沟通呢?有时对技术保密也是有一定好处的,即使别人拿了他图纸也不会有太大用处.这种在私企比较常见.
发表于 2014-4-6 00:10:44 | 显示全部楼层
前两天看到的方法,将刀反装,从凸台端面开始车到轴端面
不靠谱的说法,数车的话随便你怎么装刀,都实现不了。  发表于 2014-6-4 22:10
就这张图来说,刀子反装也没用,刀子还有个宽度呢,无论如何也让不开的,如果非得按这图做,估计只有冷墩靠谱点  发表于 2014-4-7 17:45
发表于 2014-4-6 08:45:26 | 显示全部楼层
先不要考虑零件的加工型,我觉得先考虑下结构设计的必要性
发表于 2014-4-6 09:20:54 | 显示全部楼层
首先觉得图有问题,& N" B1 R* p& t# [7 h
就此加工,扳牙也未必到底,
& v' K* A/ H+ r& Z2 r) R2 R5 Z5 y8 }他若一定要求这样,价格没问题的话,直接电火花去吧
应该是不差钱的主....不然也不会这样设计....  发表于 2014-4-6 10:02
发表于 2014-4-6 09:30:14 | 显示全部楼层
要求不高的话滚丝
GMT+8, 2024-11-28 08:31 , Processed in 0.056428 second(s), 23 queries , Gzip On.
