查看: 8110|回复: 26
机床盲孔丝锥段里面怎么办?求助
发表于 2014-4-4 13:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悲剧啊,机床里面的一个20毫米粗的定位销,中心孔10毫米螺丝断了,我用手钻打掉,扩孔10.5钻头 然后攻丝12螺纹,悲剧啊..12的丝锥卡卡段里面了,各位师傅 怎么办啊???求助各位高手 这个丝锥用钻头打掉是不可能呢 还有什么好办法弄出来吗?8 g5 V( c* {5 S2 I
发表于 2014-4-4 13:41:20 | 显示全部楼层
电火花
有便携式电火花设备  发表于 2014-4-9 14:14
机床上面的孔 机床好几吨呢 电火花线切割需要把机床给人家拉过去啊 但是是盲孔电火花可以吗?  发表于 2014-4-4 19:23
发表于 2014-4-4 14:02:35 | 显示全部楼层
用电点火切掉
在这个丝锥中间打眼,攻小一号的丝,再上上螺丝,用二保焊点死,用扳手就能卸下来。10个的我不知道行不行,反正15个的是好用。二保焊这块如果没有,可以在上完螺丝后,在螺丝根部的螺纹处向里钻个眼,加个楔子。
求教丝锥如何打眼~~  发表于 2015-4-4 11:25
发表于 2014-4-4 15:25:03 | 显示全部楼层
用钻头之类的把丝锥砸碎~~~~
砸了,砸不动,要是10毫米以下的通孔还可以 这个太粗了还是盲孔  发表于 2014-4-4 19:25
砸了,砸不动,要是10毫米以下的还可以 这个太粗了  发表于 2014-4-4 19:24
发表于 2014-4-4 15:27:09 | 显示全部楼层
去淘宝找 丝锥取出器几十块钱的东西可以搞定
发表于 2014-4-4 15:29:41 | 显示全部楼层
  E/ J3 T( x, A" _8 i# z2 Y
HC小丁 发表于 2014-4-4 13:41 ! E% x* \1 d: K; ], I
电火花
同意。。。。/ T- k3 v$ o: b; l4 m
( a5 c& [; [& q5 K+ p6 Y( h
发表于 2014-4-4 16:20:14 | 显示全部楼层
电火花一般单位没有的,还是4楼的办法大众一些
这个真没有....  发表于 2014-4-4 19:42
 楼主| 发表于 2014-4-4 19:21:48 | 显示全部楼层
delian_wangwy 发表于 2014-4-4 14:02
7 Z8 K) L3 Q# E+ m5 _" \, E8 ?在这个丝锥中间打眼,攻小一号的丝,再上上螺丝,用二保焊点死,用扳手就能卸下来。10个的我不知道行不行, ...
, ~: Z$ U+ K! S% S/ B9 U4 e
这丝锥和钻头的材质是一样的 都属于高速钢,用钻头打的动吗?我还真没有试过!
2 i" f) C6 R; n8 i
钻头肯定打不动的,丝锥太硬~~  发表于 2015-4-4 11:26
 楼主| 发表于 2014-4-4 19:24:06 | 显示全部楼层
# s" {% n# l8 x( a5 p0 R( c电火花
8 s( W6 X  ?; L. w: ]" ?机床上面的孔 机床好几吨呢 电火花线切割需要把机床给人家拉过去啊 但是是盲孔电火花可以吗?$ o! J* X1 j* W1 r1 A
我们这边没有 在百度视频见过!  发表于 2014-4-6 19:11
电火花工作过程见过吗?  发表于 2014-4-5 23:07
GMT+8, 2024-11-29 03:42 , Processed in 0.054877 second(s), 17 queries , Gzip On.
