查看: 17673|回复: 20
塑性好的材料是不是刚性很差
发表于 2014-4-4 11:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
: q0 S9 O* C# Y- ]  }5 Y. }5 @* |. Q  x- o
请教下各位是不是材料塑性越好,刚性越差。第二个问题是材料的强度和韧性的联系和区别,反正材料的这4个概念不是太清楚,里面又有联系又有区别,好难分清。
1 Y6 Y% w/ M8 v8 U# g: T8 a1 b4 |. }* g5 q0 l$ o
) _+ a5 Z7 ?) U9 V* R4 x7 f: `
最后想请教下各位大侠怎么用简单的结构增加薄板(片)的扭转刚度,比如说4mm的小机构中的薄片,谢谢。
发表于 2014-4-4 12:41:54 | 显示全部楼层
塑性越好刚性越差这个说法我觉得应该是对的。从理论角度看就是弹性模量的关系,刚性越好说明弹性模量越小对吧。材料的强度指它的抗拉强度,屈服强度等等,强度是它承受外力,抵抗变形的能力,韧性的话我也说不太清楚,一般的规律就是强度硬度越高,塑性韧性越差。
参与人数 2威望 +11 收起 理由
老鹰 + 10
wf2725864 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-4-4 14:30:09 | 显示全部楼层
4 u  h2 T5 K6 \9 b1 b4 Q9 T! c6 Z' P& U( [
就钢材来说,刚性越好,弹性越差,韧性也越差。(扭转强度高,弹性界限低。)硬度是有了,但是易碎。(比如机床刀头)3 p/ V5 k# d5 }% A- u! v1 y2 w
弹性越好,韧性也越高,但刚性就越差,容易发生形变。(扭转强度低)超出弹性界限,就会永久变形。(比如弹簧)
* q8 B) L0 p3 u6 W2 w# y选用什么钢材的关键在于对于材料应用的把握。各类钢材都有自己的性能指标,根据你用的领域,选用合适的材料才是关键。8 ?/ ^% Z* A, g* |0 a. s
想要增加薄片的扭转强度,就要在韧性与刚性之间做一下衡量。. W: W; X/ j( @; x6 Y/ k1 ?% q
在保证不会断裂的情况下加强韧性。. p- X% q4 d0 @, f9 b4 k1 l
5 q% H- Z( t8 l9 ]这么说其实有点不负责任。* T( ?+ o( y) b# E! ^. J. c4 K8 `
钢材主要说就是刚性 弹性 韧性9 g- P! g: }' V8 u0 T' ~- J9 l" W
刚性代表硬度,硬度越高,弹性越低。(扭转恢复力大,但是弹性界限低,要施加很大的力才能形变,形变后恢复原装产生的弹力也很大,弹性界限低的后果就是容易断,容易碎。), ?1 S/ o3 B- S! ^
弹性代表柔度,柔度越高,刚性越低。(扭转恢复力小,但是弹性界限高,不用很大力就能形变,比如弹簧钢材,弹簧的弹性界限高,产生形变幅度大,所以用来做弹簧,这种也只能用来做弹簧,虽然不容易断,质地却很软,容易变形啊,最起码不能用来做钢结构吧,就算你弹性恢复再强,房子需要变形么。): g  `: c* q- L6 ^- D+ P8 V5 g, R
最后谈韧性。韧性与钢材的质量有关。他才是钢材最重要性能指标。# [0 X0 `! D3 j- A* }6 e' I" j6 P
一样硬度的刀头,国产的就容易碎,国外的就不容易碎,这就与韧性有关。! j8 v4 o7 f/ l
在保证硬度的同时,韧性越高,弹性界限就越大。或许扭转恢复力一样,但是韧性高的弹性界限大,自然就不容易碎。! x5 |$ z8 Z( t4 j, h
就你说的4mm薄皮,国内的钢材就够你用了。你需要考虑的就是它形变量多少,硬度要求多少,根据这个去选合适的钢材。8 u* J4 ]& S* o1 X
我做机械组装,加工这一块不是很了解,只能按我的理解乱侃一气了。若有疏漏,请海涵、
参与人数 2威望 +21 收起 理由
老鹰 + 20
wf2725864 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2014-4-4 14:39:02 | 显示全部楼层
把原始概念记住,以后接触多会搞拎清的,强度,刚度,稳定性,脆性,塑性,硬度,刚度指抵抗变形的能力,和弹性模量和结构及惯性矩有关,单独比较没意义,塑性反应的是机械性能的伸长率,指材料产生塑性变形而未破坏的性质,对应的是脆性,未变形就破坏;塑性好刚性差指的是不同材料,同一种材料塑性和刚性应该没关系。韧性和塑性很难区分,要区分就抓住他们的原始定义。韧性机械性能反应的是断面收缩率和冲击功,一般塑性好的材料,韧性也好,韧性具有柔软结实,不易破坏的特点,比如弹簧,比如毛竹,比如古代可以盘在腰间的宝剑,韧性很好,就是又软又硬,一般而言,经过热处理,强度提高,塑性、韧性会降低,反之亦然。硬度和刚度容易混淆,硬度仅指材料表面抵抗变形的能力。一家之言,仅供参考
参与人数 2威望 +21 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2014-4-4 15:07:34 | 显示全部楼层
强度硬度增加,塑性韧性下降
发表于 2014-5-14 16:55:13 | 显示全部楼层
刚性是指材料抵抗变形的能力,而塑性是指材料变形的能力。这个之间没什么直接的联系
发表于 2014-5-20 18:29:34 | 显示全部楼层
我们接受这一概念主要是因为经常接受金属材料。其实塑性和刚性不是一个概念。塑性好是指材料的可塑形变形能力,不损坏。刚性好,是指弹性模量比较大,不容易变形,刚性差,则容易变形(注意不是写的塑性变形)。比如灰铸铁和调制钢,灰铁的塑性差,刚性差,调质45,塑性好,刚性好。
5 a: @! a  R' _! e7 z
嗯  发表于 2014-7-17 19:54
LIAOYAO + 1 正规
发表于 2014-5-20 20:58:39 | 显示全部楼层
是的,肯定是的
发表于 2014-5-20 22:59:44 | 显示全部楼层
三拐村广告联盟 发表于 2014-5-20 20:58
, y, n# D* z( U( {' D# \/ j$ L是的,肯定是的
  W" ^" I$ O5 G" b) E7 Y为什么,可以说说吗$ t$ i5 ~7 J) w
发表于 2014-5-21 12:09:45 | 显示全部楼层
不可抛开应用背景而单独谈概念。
: S* `$ _+ o' b5 Q如果要一一对应,那么刚性应该对应弹性,刚度的要求是避免过量的弹性变形,而非塑形。/ A' ]- a3 b6 S" v9 z
仅以金属材料做样本 ,不考虑非金属材料0 X% B; _$ j2 U- m4 u  a3 B
1.刚度要求的定义是用变形量的:k≤[k] k:变形量 [k]:许用变形量! }; `7 u0 ?2 ^1 K1 U
2.刚度的影响因素是弹性模量E ( 亦是选用指标 )和结构。E越大 刚性越好。; ~: f6 ~+ z' W4 h6 _
弹性的选用指标是E和强度 关系 σ^2/2E  E与弹性成反比
- M- P7 [  D- w6 b" H弹性刚性反关系
, L8 X/ U& h& M" w8 z( D
$ T' a- R8 Y0 [6 M8 L: M# R8 @2 ~! Y+ b3 i
GMT+8, 2025-4-26 19:00 , Processed in 0.062075 second(s), 15 queries , Gzip On.
