楼主: wf2725864
塑性好的材料是不是刚性很差
发表于 2014-5-21 12:15:36 | 显示全部楼层
薄板薄片的扭转刚度主要考虑结构的因素:( _* D, y; ?) ^' ^: A7 \
比如 增加折弯# r; T6 j- U8 N5 B; ?2 `
在板上冲压浅凹槽
- F, S) ?5 {2 b+ M7 l% q* }% z也可看看汽轮机叶片的结构设计如何考虑刚度
  H* S6 o9 |$ c% d9 S6 H没有具体情况只能随便说说
发表于 2014-6-10 07:45:22 来自手机 | 显示全部楼层
好文。收藏学习。
发表于 2014-6-10 08:29:51 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2014-6-10 12:21:14 | 显示全部楼层
塑性好,就是韧性差
发表于 2014-7-6 00:03:33 来自手机 | 显示全部楼层
我是这么理解的,强度是外力作用下抵抗破坏的能力,刚度是外力作用下抵抗变形的能力,韧性是破坏过程中吸收功和能的能力。
我没问这个基本概念,我问的是这几个概念之间的联系  发表于 2014-7-22 09:24
发表于 2014-7-6 11:42:43 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2018-11-5 11:49:47 | 显示全部楼层
delian_wangwy 发表于 2014-4-4 14:30
$ f  @  [% s4 S( b9 J' Z8 u6 V7 \就钢材来说,刚性越好,弹性越差,韧性也越差。(扭转强度高,弹性界限低。)硬度是有了,但是易碎。(比如 ...
/ t" `) O1 ]4 R) r2 N
基本概念很混乱,但是工程经验很好。: ?' q/ C+ a5 c6 }% L) _- p
第一没有什么刚性,就是刚度。
' j4 X: p( F# x, L  }1 u3 A8 a+ J; p5 U  r6 M0 d: h
对于刚,没屈服之前,不同刚的构件刚度基本一样(因为弹性模量一样)
( k* O% M5 @! E7 F3 T: q/ f1 T9 L' U9 I4 q: U3 }. a& l
塑形好的一般屈服低,所以先发生屈服,所以继续加载的话刚度才不一样: D) A. B3 F; n& h4 ^0 W7 u
* L( j5 ^; n; y  G比如你的第一句,问题就很多,什么刚性好,强度好,这个是两回事,刚度是变形,强度是破坏,而且强度分好多,疲劳,屈服,拉伸断裂,我估计你是表达最后一种。其实也不一定,例如304,屈服就低,就是你说的刚性差,但是它塑形非常好,不见得断裂强度就比某些刚例如45刚容易扭断
" |# L) `) p2 U/ i8 d" i
发表于 2018-12-19 14:28:42 | 显示全部楼层
非牛顿流体算不算特例?
发表于 2018-12-27 17:04:11 | 显示全部楼层
看下材料力学。里面有解释,基本问题搞清楚是很有必要的。
发表于 2022-11-20 10:54:57 | 显示全部楼层
塑性和脆性
GMT+8, 2025-4-26 18:57 , Processed in 0.059709 second(s), 14 queries , Gzip On.
