发表于 2016-1-7 22:21:57
显示全部楼层
普及一下有关知识:
" b5 O/ l* L' T J汽车的车轮包括如下结构:轮轴、轴承、轮毂、轮辐、轮辋、轮胎。
. Q$ R: W [, Q' l* g# }装车轮的那个东西叫“车桥”,前面的叫“前桥”,后面的叫“后桥”
( @: Z2 t: @3 K0 m前桥上装着车轮、又能转向的那个零件叫“转向节”,轮轴是转向节的一个部分。
% ]7 G. V( G8 J( N, g }! s8 H( j对那个大客车来说,后桥管驱动,外面有个桥壳,负责支撑车轮,桥壳肚子里有车轮驱动系统,两头的两个东西叫“半轴”,负责把来自发动机的动力传递给车轮。
4 v5 J$ P. J# O Y$ G. K在这几张照片里轮毂是外圈螺栓之间的那个东西。直接装着轮胎的叫“钢圈” ,中间用螺栓与轮毂连接的部分叫“轮辐”,装着轮胎的部分叫“轮辋”% O) D" |% R9 S8 X$ m/ K' w
大多数这个级别的车,前后桥的负荷不一样,一般约前4后6,所以后桥装4个轮胎,除极特殊的情况,一般前桥只装两个轮胎,即一边一个,最容易理解的理由是转向时前轮会摆动,轮子多了太占空间,不好布置。还有其他很多更专业的原因。' U0 z: F8 T9 w' \8 M) U
每个车都得有个备胎,而且前后轮磨损速度不一样,从等寿命的角度考虑,需要对轮胎进行前后左右的调换,所以那个“钢圈”必须能通用。
- [0 B9 X& x- B: C7 W8 P) B- L% W那么,这个钢圈能长什么样?结论是唯一的,就是现在这样。# N8 w, ]) d8 k G+ T* H
所以,在前轮,看到的是钢圈上轮辐的凸出面,在 后轮看到的是轮辐的凹进面。6 P! O5 F5 X2 v
建议:有机会去看看换轮胎……
$ {, t% U0 x+ d1 } H9 T. s |
