查看: 7891|回复: 24
无意中发现,大巴前后车轮的差异
发表于 2014-4-4 10:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前后车轮连接设计明显有不同,个人感觉是前轮要左右转动控制方向的而设计成不同的。请教为啥有这样差异,这样设计好处是什么?最好有图纸分析一下2 m* `. o" Z% @& w5 k
发表于 2014-4-4 10:37:32 | 显示全部楼层
转向时,两种的对比,看了就明白了。
发表于 2014-4-4 10:40:56 | 显示全部楼层
而且结构都差不多,安装方式不同
发表于 2014-4-4 10:50:01 | 显示全部楼层
二位看图不仔细,要提出批评,哈哈,这么玩技术,会被你老板给撵走的,哈哈,1 R0 h7 j+ r2 k% _
  d! n' t3 l1 R1,看轮胎花纹,跑一定速度的大车,轮胎花纹有区别,! w8 B0 J, C  e/ r8 [0 q
) e4 ]5 y, Z1 {; G
2,二位看到的是‘轮毂’,这东西是有‘轮毂钢’卷圆焊接的,而幅板不会是在正中位置的,而是偏向一侧的,
4 _' S3 c/ n) w" W- a% d0 U. e6 q4 }0 l8 C
3,前桥是乙字梁,所以幅板是在外侧的,避开立销,& K/ N: X* I- W# S: e
& s$ ^6 L/ c1 d: G8 p4,后轮是双轮,内侧车轮的幅板靠外,外侧车轮的幅板靠里,否则无法螺栓连接,
大侠V5!  发表于 2016-1-6 23:32
谢谢!!  发表于 2014-4-4 13:20
看过8爷的日志,觉得8爷去说相声的话,肯定也是大家!呵呵~ 想请问,8爷是怎么炼成的?  发表于 2014-4-4 13:16
参与人数 3威望 +3 收起 理由
我很呆 + 1 热心助人,专业精湛!
の小南灬 + 1 思想深刻,见多识广!
扫街 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-4-4 10:55:07 | 显示全部楼层
不愧为大侠,正解!
发表于 2014-4-4 11:32:12 | 显示全部楼层
前后轮的差别只是轮胎花纹不同,轮毂是一样的。
发表于 2014-4-4 12:00:00 | 显示全部楼层
轮毂是一样的  只不过后面装双轮而已
发表于 2014-4-4 12:34:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 张聋子 于 2014-4-4 19:21 编辑 " r9 N  q4 a* b" A& f7 N# j2 v
) y- l' ~. q$ i! h/ F
关注一下;
发表于 2014-4-4 13:02:16 | 显示全部楼层
  D: e+ l# u5 l; H0 j. [2 c' U  y- M# {: c  x0 J/ t+ ~6 |  |
汽车是通用机械行业中综合性最强的产品之一,包含了极多的机械设计技术。
4 Z( J: r) @- m, R5 d5 Z2 B' H1 C# }
一般来说,前后轮没啥差别。! `0 K1 B7 O! B
; \7 H7 V2 d6 W' @3 {$ O前面是单轮,后面是双轮,貌似高速转向轮都是单轮,至少我没发现过双轮的。
7 I) I2 S, f, x8 v  U5 ~0 h2 _0 g. D6 K3 l) C2 {
如果前轮采用驱动轮的话,轮毂也会凸出去,
发表于 2014-4-4 14:02:59 | 显示全部楼层
前轴装一个轮胎,后轴装俩轮胎所以看着不同!前后轮毂应该都一样,因为只需要带一种备胎!
GMT+8, 2025-1-21 01:05 , Processed in 0.068063 second(s), 19 queries , Gzip On.
