查看: 2981|回复: 7
求教气缸与油缸单向阀选择
发表于 2014-4-4 08:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小弟以前玩过气动,气缸用的单向调节阀一般都是用限出型的,这样对气缸比较好。 现在换公司了,公司的一个液压系统里面的油缸用的单向调节阀是限进型的,安装师傅说一样的。虽然对安装师傅的话我不能尽信,但是对于什么场合用限出型单向阀与限进型单向阀,开始有点搞不清了。( U. P* c) e4 W; R4 o
      求各位路过的大侠给与指点迷津,小弟感激不尽~' c8 Y7 y. T& R" z
 楼主| 发表于 2014-4-4 09:57:52 | 显示全部楼层
自己先顶一个,不要沉下去
发表于 2014-4-4 10:43:29 | 显示全部楼层
什么是“限出型”“限进型”?
发表于 2014-4-23 13:51:27 | 显示全部楼层
我个人认为:液压系统以限出型为主,有些场合两者可通用,但个别场合只有限出型才能用。例如负载较大并且上下动作时,如果是限入型,负载在重力作用下活塞杆运行是不稳定的。
 楼主| 发表于 2014-4-23 17:58:05 | 显示全部楼层
烟台液压工程师 发表于 2014-4-23 13:51 0 `, j' ~* N6 P* R! d& `2 A
我个人认为:液压系统以限出型为主,有些场合两者可通用,但个别场合只有限出型才能用。例如负载较大并且上 ...
6 w+ A3 ^/ K3 c; H$ o赞,哈!有道理
* M6 c5 v; o# j, X" ~
发表于 2014-10-27 14:33:45 | 显示全部楼层
你应该是纯设计的吧) e# y5 Y' f. {2 ^& L5 |+ D& l7 w
我做维护的时候都把限出的改为限入的,省了我很多维护工作。
发表于 2014-10-27 14:34:49 | 显示全部楼层
你确实是只是玩玩而已,没深入了解
随便玩玩,哈哈.高深的也不会.  发表于 2014-10-27 16:12
发表于 2014-10-30 13:52:51 | 显示全部楼层
液压以限出型(我们称为回油节流调速型)为主,可使压力平稳,前冲小(活塞杆稳定),且压力容易实现控制(我觉得是不受动力源影响);而限入型(及进油节流调速型)容易是油温上升(应该好理解),容易泄漏。
GMT+8, 2024-11-16 02:32 , Processed in 0.059731 second(s), 24 queries , Gzip On.
