查看: 5192|回复: 8
关于紧定螺丝的问题
发表于 2014-4-3 19:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:如一个有键轴套固定在轴头上,用轴套径向用紧定螺丝起什么作用?紧定螺丝是压在平键上还是压在轴上?- x! U! j6 |4 b& V% Z7 ]1 Y, _
       2.带座轴承上的紧定螺丝起什么作用?带螺丝一头(长的一头)装在外侧还是内侧?
3 z$ ~. e5 v* q, C5 O! l3 g6 @. ?2 J* Q
谢谢
发表于 2014-4-3 21:26:07 | 显示全部楼层
你看看米思米的样本
/ p% R& E5 \8 b都是在键槽开的螺纹孔,当然是防止零部件间的相对移动
发表于 2014-4-3 22:04:28 | 显示全部楼层
楼主最好是能有图片供参考。
发表于 2014-4-3 23:07:17 | 显示全部楼层
看机械设计手册吧,手册里讲的很明白,这年头,手机里不装套机械设计手册就别跟别人说你是搞机械的
发表于 2014-4-4 01:19:19 | 显示全部楼层
4楼威武
发表于 2015-1-24 13:04:48 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2014-4-3 23:07 " f4 t' }/ \8 U, a! V8 f+ Q
- b6 c7 L: y: e3 s# n手机怎么安装机械设计手册?是不是直接拷贝电子版本的?
0 S1 ^) S8 b0 O9 A
发表于 2015-1-24 13:09:07 | 显示全部楼层
曙光6666 发表于 2015-1-24 13:04 ; s8 f) e; l) T% Y
, t6 {2 D- Y. c* W- \& c0 B+ z1 }
确实是,电子版的。PDF。3 X  C! _: x, |7 Y
发表于 2015-1-24 14:38:59 | 显示全部楼层
第一个问题是顶在键上,防止在传动的时候键发生跳动,减少键侧面的受力面积,影响键的使用寿命,同时也影响传动精度。
/ U0 t$ Y" j7 r* K0 m9 h6 k第二个问题:是装在外侧,因为轴承座内侧公差控制严,以内侧定位较准确,同时紧定螺丝放外侧比较方便拧紧。如果是菱形座轴承,你只能装在外侧。
发表于 2015-2-20 17:48:01 | 显示全部楼层
不明白你的东西具体是用来做什么的,不好回答你的问题,一般来讲都是防止相对运动的。
GMT+8, 2025-2-24 10:30 , Processed in 0.070503 second(s), 17 queries , Gzip On.
