查看: 2421|回复: 6
pro.e5.0中config.pro在哪里找到
发表于 2014-4-3 08:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
pro.e5.0中config.pro在哪里找到,是不是工具----选项-----当前会话中?如图怎么没有texture_search_path ……(自动搜索纹理路径,省略号代表完整路径,可设置多个)这个配置文件呢?' D+ A% s! N; `
发表于 2014-4-3 09:24:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-3 09:28:53 | 显示全部楼层
添加进去
发表于 2014-4-3 10:33:32 | 显示全部楼层
楼上说的是
发表于 2014-4-3 10:48:54 | 显示全部楼层
你要另存后,才能指向  j, J2 M5 z0 P8 m; \8 G
发表于 2014-4-4 08:34:14 | 显示全部楼层
楼上说的是  查找  最好是输入前面一个单词  在查找里面选择结果   配置好后可以将config.pro文件放在启动目录  以后打开的时候就会自动加载这个设置
正解  发表于 2014-4-5 09:09
发表于 2015-4-21 14:22:47 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-2-24 00:18 , Processed in 0.087863 second(s), 25 queries , Gzip On.
