查看: 4426|回复: 3
弹簧的最大负荷量怎么计算?
发表于 2014-4-2 22:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙解答一下,弹簧的最大负载量怎么计算?要测一个弹簧的最大负载,苦于不知道如何下手!# Z' q& M. |# `" a8 b6 X, O
4 K/ u" ~2 d7 q5 t
发表于 2014-4-2 23:37:41 | 显示全部楼层
要测还是要算?。。; @  L% V( v0 Q! a$ k7 k
6 T4 D" k6 t, m
测的话不断的加砝码,直到弹簧发生塑形变形
) _6 I- B# o' ?' m) K) M算的话,弹簧的切应力有个理论公式,把许用切应力代入反推得到许用的最大力,这个应该比第一个值小+ S4 S- D/ ~3 A) C% G) n  e5 n
% y) e. |7 y& F* G4 T6 }. B. L
楼主试验了之后可以把结果发上来
有个合格的值给我,最大负载量是5.1N,但我不知道怎么测?  发表于 2014-4-3 12:11
发表于 2014-4-3 08:47:40 | 显示全部楼层
要测还是要算啊,方法是不一样的
有个合格的值给我,最大负载量是5.1N,但我不知道怎么测?  发表于 2014-4-3 12:08
要测弹簧的最大负载量啊????  发表于 2014-4-3 12:07
发表于 2014-4-3 09:44:40 | 显示全部楼层
用胡克定律?
GMT+8, 2025-4-29 21:19 , Processed in 0.052950 second(s), 16 queries , Gzip On.
