查看: 8372|回复: 5
如何使用游标卡尺大致测量两个圆的同轴度
发表于 2014-4-2 22:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,如何用游标卡尺大致测量两个圆的同轴度。
发表于 2014-4-3 07:59:04 | 显示全部楼层
如果是圆环类的话,可以测壁厚,多测几个点,然后看看最大壁厚和最小壁厚差值是多少。大致可以测出同轴度。(这个只是我的猜想,没有实际操作过)
发表于 2014-4-3 08:33:35 | 显示全部楼层
如果没有定位夹具的话,搞不了吧,而且按规范来讲,卡尺测的同轴度,是不具备任何效用的,只能是自检参考吧。
应该不是很准的,但是,只要知道个大概值就行了。  详情 回复 发表于 2014-4-3 18:27
发表于 2014-4-3 09:44:29 | 显示全部楼层
还是要看具体的案子
 楼主| 发表于 2014-4-3 18:27:27 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2014-4-3 08:33
2 X# P4 J) v2 g! P如果没有定位夹具的话,搞不了吧,而且按规范来讲,卡尺测的同轴度,是不具备任何效用的,只能是自检参考吧 ...
7 P8 g# U! T6 p" y2 F) v
应该不是很准的,但是,只要知道个大概值就行了。2 E1 y+ q& _+ z6 G1 R! n
发表于 2014-4-4 08:25:06 | 显示全部楼层
那你把卡尺固定,以中间位置一读数为基准,圆柱面贴着游标转转,两把卡尺同时测量可能更准些,但肯定没打表准的,而且直径越大越难测。
9 L0 S. D; g' }如果是两个端面的话,分别测个圆心位置,再对比一下了。
, P, x$ Q9 e( Z反正测出来数据是站不住脚的,随时会被推翻,不明白LZ按规范来检测有什么困难。
GMT+8, 2025-4-29 21:25 , Processed in 0.072437 second(s), 20 queries , Gzip On.
