查看: 22886|回复: 8
立式四轴加工中心第四轴的中心怎么找
发表于 2014-4-2 19:06:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋转轴A的孔中心(X,y)坐标点怎么设定,急啊,各位亲,用什么方法?谢谢了
发表于 2014-4-2 19:39:45 | 显示全部楼层
前后在圆柱的轴线,左右在端面。在四轴上夹一圆柱体,拉水平,前后分中即可,左右随工件零件及编程原定而定
 楼主| 发表于 2014-4-2 22:34:40 来自手机 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-4-2 19:39 前后在圆柱的轴线,左右在端面。在四轴上夹一圆柱体,拉水平,前后分中即可,左右随工件零件及编程原定而定
/ v7 J3 A: y( V! {4 s! P5 C: Q6 o- W  ~
还有点不理解,圆柱的轴线是不是用刀靠啊?
发表于 2014-4-3 00:15:18 来自手机 | 显示全部楼层
跳动表打外圆找。
 楼主| 发表于 2014-4-3 07:48:10 来自手机 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2014-4-3 00:15 跳动表打外圆找。
7 b+ |+ x0 A4 I0 ]$ b( a& \0 ?
师傅,具体一点,怎么打啊?主轴立着的,四轴横着的。谢谢
发表于 2014-4-8 16:18:57 | 显示全部楼层
四轴在0度的时候,找出x,y轴的中心(四轴上夹持一个圆棒),然后四轴旋转90度,用表或者标准棒,让主轴与端面重合,那么原来设置的原点到四轴90度的圆棒端面距离就是旋转半径。
发表于 2014-4-8 16:21:19 | 显示全部楼层
0度的时候找到x,y坐标原点(四轴上夹持一个圆棒,好测量中心和高度)。然后四轴90度后,在测量圆棒端面到原点的y轴或者X轴距离,就是旋转半径了。
发表于 2014-4-8 16:21:55 | 显示全部楼层
0度的时候找到x,y坐标原点(四轴上夹持一个圆棒,好测量中心和高度)。然后四轴90度后,在测量圆棒端面到原点的y轴或者X轴距离,就是旋转半径了。! c$ ^0 @5 w  T/ H: D
发表于 2014-5-22 11:11:44 | 显示全部楼层
+ D7 u- f- E8 j+ r8 |: H# }. S' T. S+ E: ?5 n: i
很好弄的事!一般X向单边基准较多,Y向单边也有分中的,Z向只要在第4轴上夹根圆棒用百分表测得工作台面与圆棒中心的高度值就可以了,测得的高度差先补正到坐标系里,这样对刀就可以直接在工作台面上对刀!
GMT+8, 2024-11-25 06:40 , Processed in 0.053265 second(s), 15 queries , Gzip On.
