查看: 2864|回复: 17
在手册上看到了这个图,想了一下没明白
发表于 2014-4-2 17:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在手册上看到了这个图,想了一下没明白,这个工作3倒底是个什么东西?它是怎么把撑开的卡簧移动到轴上方,并且压进去的?发上来希望有个人指点下。
发表于 2014-4-2 17:47:38 | 显示全部楼层
应该三点气爪利用其夹具手指套住卡簧,然后张开,接着帯锥插到弹簧卡小孔(非轴孔)定位,做上下直线运动。到达轴伸端部,装配头2下压,直到卡槽。
发表于 2014-4-2 18:01:21 | 显示全部楼层
仔细多读几遍!
 楼主| 发表于 2014-4-2 18:07:10 | 显示全部楼层
我爱大机械 发表于 2014-4-2 18:01
仔细多读几遍!
读了,里面没写。我想不明白的是那个撑开的卡簧是怎么搬运的?以及怎么压进去的。因为这是个外卡簧,从里面撑撑开,往轴上压的时候撑卡簧的爪子是怎么退出来的????你要是看明白了就解释一下,感激不尽。
发表于 2014-4-2 18:18:32 | 显示全部楼层
两个带锥度的销子,插进卡簧两个小孔里,不是把卡簧涨开了吗?
明白吗?
 楼主| 发表于 2014-4-2 18:23:17 | 显示全部楼层
明白吗?
锥销涨开之后卡簧不会弹出来吗?涨开之后怎么保持卡簧还是保持水平?你平时用卡簧钳撑开卡簧都会扭曲变形,装的时候还得用东西扶着,这个怎么保证它是平的?
 楼主| 发表于 2014-4-2 18:34:14 | 显示全部楼层
iamprince998 发表于 2014-4-2 17:47
应该三点气爪利用其夹具手指套住卡簧,然后张开,接着帯锥插到弹簧卡小孔(非轴孔)定位,做上下直线运动。 ...
你说的有道理,谢谢
发表于 2014-4-2 18:37:36 | 显示全部楼层
把气动的看做轴的延长。。。
发表于 2014-4-2 19:16:38 | 显示全部楼层
就是个普通销、向上缩回可使卡环脱离.有度是为了减小阻力b不是夹两小孔.是夹大孔.夹持段无锥度,是退料段有锥度3还是夹小孔吧,看错了
 楼主| 发表于 2014-4-2 19:51:30 | 显示全部楼层
带锥销要从上面下来然后正好伸到卡簧的小孔时,,这明显不可能,那个孔才多小一点啊。而且也不能保证卡簧每次被三爪气缸撑开的尺度是一样的,这样一来,那个从上面伸下来的锥销就更插不准了。。。
GMT+8, 2025-4-25 00:13 , Processed in 0.056523 second(s), 19 queries , Gzip On.
