查看: 3501|回复: 6
求助同步轴运动噪音问题
发表于 2014-4-2 10:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根同步轴,两端实心,中间空心管焊接。长2600,两端轴头装轴承,齿轮 加工同轴要求0.01,中间空心轴加工要求同轴0.1。轴重量大概120KG,同步轴齿轮齿条驱动的负载600KG左右。
( H) C) O3 T  ?9 R转速最大5转每秒。
. R, ~" e7 A% W, i6 q现在运行时噪音很大。两端轴承成对的圆锥滚子轴承,均严格按扭矩锁紧了。轴承安装孔加工精度同轴0.5.. Q+ g' K1 P& I) @3 B$ D$ p" `
. L* ]4 ?8 h# Y: U% c# h. X; R/ l) M5 ?) ?" f; j8 B0 S; k: k
齿轮齿条的噪音一般,主要噪音可能产生在轴承或者是同步轴的甩动上。该怎么处理。0 S- {3 g% ^) U/ O
8 \1 S0 Q5 b0 W4 D- I/ m请大侠帮忙分析下,还需要什么条件,跟帖我会回复。
发表于 2014-4-2 10:49:45 | 显示全部楼层
空载也响么?
* B% o% H- Y* h9 F逐渐增加重量试试
发表于 2014-4-2 10:52:13 | 显示全部楼层
1.结构有径向力么,为什么要用圆锥轴承,出于什么考虑
, M9 d5 H' y9 m2.齿轮端的挠度控制的如何,齿轮接触是否良好,是否有偏载
 楼主| 发表于 2014-4-2 11:15:13 | 显示全部楼层
. S& B( D# J3 S
leftwall 发表于 2014-4-2 10:49 5 U1 Z- |+ }0 M, k* L
空载也响么?
# b( V$ Y5 ?9 k4 ]+ Y; E# l逐渐增加重量试试
2 V6 w- j7 M4 ?. r9 r' b: s
% b- ?6 c4 `8 N+ h: u  w  L& z
轴是穿在龙门的横梁里,电机在横梁上,没办法空载测试。/ `* L) n+ K+ G# T3 U6 ^" |
手动转过,速度最多0.5转每秒。。
" n7 D0 ?, G  B" |- ~; z) e) s5 }* W! D6 k- }9 W
空载不响能排除哪些原因
 楼主| 发表于 2014-4-2 11:19:03 | 显示全部楼层
- k% z2 {( `( z8 O/ @7 ^  E4 l$ o* v# h( R
茉莉素馨 发表于 2014-4-2 10:52 . A+ M5 H) a0 u* z
- }  ]3 ?$ o9 X2.齿轮端的挠度控制的如何,齿轮接触是否良好,是否 ...
6 ^  q# K" E# e9 N4 m5 t& V0 C, Y/ }& K- `8 f  e% |
径向力就是齿轮负重的600KG。没有轴向力,用圆锥滚子是防止轴向的窜动和加工的同轴度误差吧。还有用深沟球轴承,东西是进口的,设计应该也没问题。/ ~3 ^# f9 G9 ]; w8 h$ y9 t
5 G- ?" a; w, m  J齿轮理论上应该是直接压在齿条上,但是之前两边调了5丝间隙,声音大,现在调了15丝试验下,还是一样大。' G" W4 O: w5 O: T
 楼主| 发表于 2014-5-19 08:42:40 | 显示全部楼层
; _- m& N5 |8 [+ l% J空载也响么?; u8 K5 j: W3 w  j( s
逐渐增加重量试试
0 V7 g  l7 H0 s4 }+ V  t! D按大侠建议,将部件挂起来使空转。空载也响。2 _6 X- t2 T" R8 {4 ?+ G
没办法全拆了换齿轮(质量要好一些)轴承,同步轴出去重新加工了一下,把中间空心轴部分修了一下。然后把可能出现共振的罩件垫了些泡沫。噪音明显减小。
: X, W) p- `$ C0 Y; Q! B9 w6 n( m9 e: ^
因为基本全换了,所以虽然有些改善,但是依然不好说问题具体原因。
$ f7 u/ ~. A! s4 Z! k' C! l6 _1 C+ s7 }; q8 l
想请问下大侠几个问题,这个轴是怎么加工的,现在的图纸两端轴头都是焊前就有螺孔。焊后没有中心孔。2600的长度。( y! U2 \/ Z" l+ i4 ^" S
这个转速(5r/s)和工作情况下(600kg负载),轴需不需要做静平衡,我看有些纺织机械的轴,都做了静平衡,但是这个轴两端都有轴承锁紧垫圈的定向槽,轴并不是完全对称的,而且这个长度的轴,做静平衡需要什么样的工装。/ E/ v) h5 c9 M4 v9 x( r4 ]
0 ^1 T" P; c/ N; X/ {) x5 F* Z9 S请大侠指点下。
4 V3 N6 E5 D% T
发表于 2014-5-19 11:08:59 | 显示全部楼层
/_cast_王珂 发表于 2014-5-19 08:42 , A  d& p+ @8 v7 f9 M. s
* [0 y! t0 y  A% t; d. N; L& K% Z4 l没办法全拆了换齿轮(质量要好一些)轴承,同步轴出去重新加 ...
8 k( E- l, v% N& z8 k
别大侠了,我也只是参与讨论、学习的……! \; h( b/ q& n8 f( B
加工方面经验欠缺,帮你顶起来吧3 D$ O( m# a* m+ f2 ]! B, b/ K7 v
GMT+8, 2025-4-29 03:46 , Processed in 0.060456 second(s), 15 queries , Gzip On.
