楼主: 耶稣爱子
机加会使工件产生磁性吗?
发表于 2014-4-9 09:09:19 | 显示全部楼层
有一点我要说明,铁是铁是很难被磁化的,只有钢才会。5楼所言是错误的,古代基本没有能生产出能被磁化的钢,最起码明朝之前应该是没有。明朝时使用的指南针-罗盘已经能够量产,也没必要用铁片加工。
2 E7 y) P3 U6 D. M钢材在加热到一定程度会被地磁场磁化,从而产生弱磁性。楼主所言的磁性,实际毛刺的磁性占更多一部分。零件磁性可以忽略不计。。
毛刺的质量小,升温降温快,只有过了火又冷却才能产生磁性,高温会导致磁性消失  发表于 2014-4-11 07:43
可是书上说在高温时是无磁性的,在低温时才有磁性  发表于 2014-4-10 20:04
耶稣爱子 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2014-4-9 22:06:48 | 显示全部楼层
真的
 楼主| 发表于 2014-4-10 20:02:40 | 显示全部楼层
刘松0924 发表于 2014-4-9 08:41 % I/ v0 y: {9 G
改变金相组织,降温后就会有磁性了
( r8 O% O( l* v! j7 U+ k1 S
书上说铁在770°发生磁性转变,没有说到底发生了什么变化,但说金相组织和晶格结构都没有发生变化
* }' t6 K. F/ w) `4 w$ B0 K# A
发表于 2014-4-10 20:16:17 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2014-4-10 20:02 7 F9 n0 u% {# s
- h' e0 N: {1 y
常识所知,不锈钢材料宜用冷成形。但是奥氏体不锈钢是没有磁性,经过冷加工的奥氏体不锈钢却会产生或强或弱的磁性,特别是对封头、弯管、深冲件等加工程度较大的产品。这是因为常用的奥氏体不锈钢的基本组织大多为亚稳奥氏体,因此被称为亚稳定奥氏体不锈钢。4 x, E9 v6 c- S/ }: J
当亚稳定奥氏体不锈钢冷成形时,部分奥氏体会发生马氏体转变,并与原奥氏体保持共格,以切变方式在极短时间内发生的无扩散相变,称为致生马氏体相变或形变诱导马氏体相变; 不锈钢中马氏体一般有体心立方结构的α’马氏休和密集六方结构的ε马氏体二种形态,其中α’ 马氏体具有磁性,ε马氏体无磁性,但只有镍铬含量较高时,才产生ε马氏体。因此常用不锈钢中的部分组织由奥氏体转变为马氏体时,就会产生磁性。( v4 y! B" t& W
奥氏体的稳定性由其化学成份决定,加工引起的马氏体化还与加工的激烈程度有关。对象食品等一般用途,磁性不会对使用有影响,因此国内外一些标准都允许存在,对于磁性的表现形式----当量铁素体含量(铁素体有磁性) ,在美国的ASME标准原子能卷(Ш卷)中,当使用温度<427℃, 允许铁素体含量3%~7%;当使用温度≧427℃,允许铁素体含量≧5%(计算方法为WRC图) 。在我国<机械工程手册>7卷43篇<焊接、切割和胶接>中推荐铁素体含量为4%~12%(估算方法为舍夫勒(Schaeffler) 相图或德龙(Delong) 焊接组织图) 。对用于接受中子辐射的核设备和特种腐蚀介质等用途时,还是以换用材料或作固溶处理为妥。
: q% o. |& A" x  Z
大侠分析透彻  发表于 2014-4-11 06:30
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2024-11-28 13:39 , Processed in 0.049371 second(s), 15 queries , Gzip On.
