查看: 8190|回复: 13
机加会使工件产生磁性吗?
发表于 2014-4-1 20:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢,侧面铣削加工后表面有毛刺,用手一划拉会沾在手上,感觉像是工件在加工后产生轻微磁性,将碎屑被吸在工件表面上,不知道是不是这样。- }' \- ^& o! y+ A8 U% O3 y
. F; H% W% E$ t6 t2 s2 Y
请教:机加会使工件产生磁性吗?
$ g- l5 j1 A0 u, Y/ j; I
发表于 2014-4-1 21:24:56 | 显示全部楼层
是的,变形区更容易带弱磁性。
耶稣爱子 + 1
发表于 2014-4-1 22:25:19 | 显示全部楼层
俺的游标卡尺都带磁性了
耶稣爱子 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2014-4-1 22:57:01 | 显示全部楼层
对于不锈钢材料,是不导磁的,但是在车的过程中会有高温,改变材料的金相,出现磁化想象,加工表面带有弱磁性
耶稣爱子 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2014-4-1 23:02:03 | 显示全部楼层
温度上升到一定程度后,铁磁性材料被地磁场磁化,冷却后磁性保留了下来。
% |) [% u3 V( S) X9 q: Q9 ?# n据说古代有一种制作指南针的方法就是用烧红的铁片在南北方向放置然后逐渐冷却
查看教科书,铁只有在低温下(770°以下)才有磁性,在高温时是没有磁性的。  发表于 2014-4-9 06:37
耶稣爱子 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2014-4-8 20:13:53 | 显示全部楼层
45号钢,车刀炖了就会那样,304的话就会起毛,好像没看到铁削吸在上面
耶稣爱子 + 1 感谢参与
发表于 2014-4-8 21:33:43 | 显示全部楼层
买个退磁器
 楼主| 发表于 2014-4-9 06:36:53 | 显示全部楼层
刘松0924 发表于 2014-4-1 22:57 4 t2 q( o  L  y) E
对于不锈钢材料,是不导磁的,但是在车的过程中会有高温,改变材料的金相,出现磁化想象,加工表面带有弱磁 ...
- F1 Y, X$ i/ T( I& |1 a$ k  ~1 c
查看教科书,铁只有在低温下(770°以下)才有磁性,在高温时是没有磁性的。; O6 x* A$ x0 J) E
发表于 2014-4-9 08:41:17 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2014-4-9 06:36   l, z, w2 M; M
& N' {7 Z' p$ H
改变金相组织,降温后就会有磁性了6 {! A& C) `* s9 _/ r
耶稣爱子 + 1
发表于 2014-4-9 08:56:48 | 显示全部楼层
回头自己多注意下  实际检验
GMT+8, 2024-11-28 13:55 , Processed in 0.052983 second(s), 17 queries , Gzip On.
