查看: 2499|回复: 5
这种车床配尾座好找吗
发表于 2014-4-1 16:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种小车床0632配尾座好配的,现在没有尾座,0 V2 M5 R/ n/ l% m' B
发表于 2014-4-1 18:28:38 | 显示全部楼层
应该是和C616相同的吧,,,,,,
 楼主| 发表于 2014-4-1 18:49:03 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2014-4-1 18:28
6 }; e3 y% C  k% j) h9 P9 Y5 i应该是和C616相同的吧,,,,,,
/ a0 E5 E7 L& }( ^6 [( ~/ q( S
不知道买个二手的差不多的能不能用,中心高差几十丝的话还能用吗。
2 T7 N# s2 v1 c! P$ [# S; g
修理一下 找个钳工刮研一下就行  发表于 2014-4-1 19:46
 楼主| 发表于 2014-4-1 19:21:47 | 显示全部楼层
自己顶一下,谁能帮我?
发表于 2014-4-2 21:19:19 来自手机 | 显示全部楼层
到当地的机电配件店,肯定有。通用设备的好找的很。
发表于 2014-4-2 22:05:29 | 显示全部楼层
尾座都是配出来的。不是通用件,换上一个就能用。尾座需要实配。两个相同型号的机床。尾座也不见得换上就能用。中心高和前后位置都是要调整的。
GMT+8, 2024-11-17 10:43 , Processed in 0.059616 second(s), 26 queries , Gzip On.
