查看: 2699|回复: 3
辊轴平行度校正仪,有社友卖这设备么?
发表于 2014-4-1 13:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一机器,上有若干导辊需要进行平行度校正,请问社友用过这类产品么?有什么值得推荐的么?或者有社友卖这类产品的?% \& g. r8 K/ x# p
请提供一下品牌$ z0 k( E6 L$ m  J
2 @' {2 @; P# M7 _* u: y
导辊直径在200mm左右,导辊间距在1-1.5m之间 9 D  B! f- k6 I9 G' |; O4 r) d6 Z4 C
2 q% x( e9 i: `: u1 V
发表于 2014-4-1 16:50:24 | 显示全部楼层
塑料薄膜机械、造纸机械安装调整时都必须检测导辊之间的平行精度,工况跟楼主介绍的差不多,检测工具一般都是自制的,用百分表来检测,检测精度是0.01~0.02mm,导辊之间的平行精度一般可调整到0.05mm以内,一台印刷机有时要检测30处以上的导辊平行精度。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-4-1 17:59:21 | 显示全部楼层
+ W9 }) c) j9 L  F$ J+ [1 t3 K
3 `% B/ ]1 N4 B+ k3 \* X0 h3 X$ @; D以前做数控机床时安装导轨也是使用的自制的工装.其实就是一个“工”字形的长条形铸铁.长度可以按需求制做..不过我们那个各个接触面都刮研过的.精度很高.还时常检测的.用法和楼上差不多.不过是千分表.恩就是这样.对了还要有用标准量块神马的.看你的情况了
发表于 2014-4-5 18:52:07 | 显示全部楼层
首先要保证每根辊子辊身直径的圆柱度、直径尺寸在公差范围以内,然后才能往下检测平行度
GMT+8, 2024-11-26 04:21 , Processed in 0.059643 second(s), 21 queries , Gzip On.
