楼主: abc4532657
最终热处理中,调质之后淬火,那调质的效果还有吗
发表于 2014-4-18 20:07:52 | 显示全部楼层
调制后硬度会达到hb225度左右,车加工可以,滚齿齿面加工的话刀具磨损厉害,一般干过齿轮的话都知道,两种不同时存在的。调制的目的是增加强硬度,表面高频淬火可达到hrc45,没加热的部分组织不会变的
发表于 2014-4-24 11:19:50 | 显示全部楼层
我是来学习的……
发表于 2014-5-18 16:36:25 | 显示全部楼层
应该这样理解:对于中碳钢(中碳合金钢)先调质保证心部有一定的韧性和均匀的索氏体组织,便于加工!表面高频处理,增加表面硬度,提高其耐磨性!
发表于 2014-5-24 17:37:00 | 显示全部楼层
我的见解就是,第一次调质使晶粒细化,你又淬火的话首先淬火加热,奥氏体初始晶粒度细,如果不过热的话,淬完火获得马氏体组织更均匀,但是问题来了,首先多次高温加热材料表面容易脱碳,脱碳的话后果也许会很严重。其次工艺越繁琐越容易出错。最后,其实我脑子不好使没看懂楼主啥材料。
发表于 2014-5-25 21:53:41 | 显示全部楼层
调质是指淬火后高温回火,所以我也认为那句话中指的是调质中淬火达到的硬度---不过,我没见过这么写技术要求的!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-26 09:48:55 | 显示全部楼层
前面是对整体的硬度要求,后面是对表面的硬度要求吧
GMT+8, 2024-11-24 17:10 , Processed in 0.046946 second(s), 14 queries , Gzip On.
