查看: 9892|回复: 8
求sw直齿锥齿轮图,什么尺寸的都可以!
发表于 2014-3-31 21:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1006491648@qq.com,3q亲
发表于 2014-4-1 00:28:24 | 显示全部楼层
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... &extra=page%3D1
0 ]$ t) i3 C( {& X0 u不谋而合  你没看就来发帖子么?
楼主要的是直齿“锥”齿轮。  发表于 2014-4-1 04:35
发表于 2014-4-1 05:02:29 | 显示全部楼层
2 L8 T( h+ j$ ^2 }/ D  t
1 S4 `& t3 @; C$ @* z1 P3 p8 d- i7 H# L用SW做一个伞齿轮,可以用其自带的Toolbox,也可以用其它的插件,如geartrax或者迈迪工具。9 u5 t5 ^8 @  b) `) |7 a6 R  Y
用对齿轮知识的了解和使用造型的基本手段,当然也可以。
; T2 K" f) r2 L+ P譬如下面的例子:  k& S2 L* i* O. s1 ~5 |0 \
2 v9 P: U7 C6 }9 }
& F; Q; d% ~1 v& e; D" m* n* m) O- b/ q
+ @9 N( \8 ^( u3 {
很久以前的东西。用2012年版本打开过,已经没有老版本文件了。
8 W- Y  e( s# ?$ {6 a齿形用圆弧替代了渐开线。不要认为不可以。这是用仿形法磨削齿轮,砂轮修整的方法。做得好,齿轮精度一样到5级。# t/ @: m! t9 f, \8 l* O
圆弧当然不能随便取得,需要依靠齿形标准的渐开线。这个齿形渐开线,在AutoCAD里用作图法得到。# @" A% \9 r' U( I4 k9 E, d
发表于 2014-4-1 10:20:28 | 显示全部楼层
还是害怕伏枥老师厉害,佩服  y" O1 F! G! E6 n5 n4 p. |
今天我一定要试试
发表于 2014-4-2 03:02:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 水水5 于 2014-4-2 03:04 编辑 6 M( f( `" t. A  g1 H
害怕伏枥 发表于 2014-4-1 05:02
3 @; x% G; z* C, p# s用SW做一个伞齿轮,可以用其自带的Toolbox,也可以用其它的插件,如geartrax或者迈迪工具。  Z5 {, E9 w- o; K1 C1 {" Z
用对齿轮知识的 ...
) W0 R# H3 P2 H! d2 v
0 |7 D0 q; v( w' G/ E$ c- {/ d$ i# W& C" g3 S2 W* n. q9 y
我也试着做了一个,但是不会计算,还请彭老多给讲解一下:
& T2 x$ L0 x  g/ F% J$ G/ }+ A1 l我是以背锥做了个相切的面开始画草图的,可是这个草图的尺寸该怎么计算呢?% a7 S9 E" Q# a& d' \5 ?
与背锥平行的内锥截面上的草图究竟和背锥草图有什么关系?等距?还是比例缩小?
  d  Q6 K* t$ X- q% x5 n用拉伸加拔模斜度的方法能不能造型?斜度该怎么计算呢?. i4 b3 S3 P5 o8 j
) o0 ?+ u* }. {3 z6 g" @# d* y% J为什么用放样到顶点的方法不能成功呢?齿形最后应该是汇聚到锥顶一点的啊?
发表于 2014-4-2 05:37:52 | 显示全部楼层
直齿锥齿轮的名义模数以大端节园的模数为准。在与背锥相切面上的假想圆柱齿轮其节园与大端节园相切。
9 }4 o, c* X- \4 p0 ^- o内锥截面草图比例缩小。) {+ |" i5 u2 a2 ?4 i
按比例缩小,非规则图形每一点的斜度不同,拉伸加拔模斜度的方法不能造型。
; n5 O, Z+ [% O放样到顶点不能做的原因应该是计算量太大因而被软件拒绝。譬如你的造型没有齿根圆角,要倒圆角可以一个个去倒,如果倒一个圆角再用阵列,大概就是不行的。
  G; J. S% C1 v* D" a5 Z% c你仔细看看齿根圆角我是怎么做的。# C+ {: I" c# j- z. b
7 K* L9 Z1 u( m$ X$ t% d
! J( T9 F" G0 t+ n
发表于 2014-4-2 20:51:32 | 显示全部楼层
老师厉害,佩服- k5 ~9 U7 a; T# x& t# C
发表于 2014-4-2 21:02:08 | 显示全部楼层
这个应该不难吧
发表于 2014-4-2 22:21:43 | 显示全部楼层
只会用工具画,不然搞不来!!!
GMT+8, 2025-2-20 14:52 , Processed in 0.065382 second(s), 21 queries , Gzip On.
