查看: 5648|回复: 19
铝件 M4内丝丝锥段了怎么取出?
发表于 2014-3-31 20:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师帮忙
发表于 2014-3-31 20:14:30 | 显示全部楼层
是通孔还是盲孔,
发表于 2014-3-31 20:18:38 | 显示全部楼层
有耐心就慢慢的敲出来,没耐心就拿出去放电……
发表于 2014-3-31 20:26:06 | 显示全部楼层
找电火花  没有的话自制一个也行
 楼主| 发表于 2014-3-31 21:07:20 | 显示全部楼层
月亮花 发表于 2014-3-31 20:14 : P  G3 j* N# T' I  [# N
是通孔还是盲孔,
/ Q- f. V! o! R: \8 l" W, T7 p通孔3 g' J, F+ j# I' c% ^8 i
发表于 2014-3-31 21:07:26 | 显示全部楼层
有合金刀的话用3MM合金刀磨成鐟头形式打出来  、或者EDM也可以,
机夹刀锁刀粒的螺丝断了,我用过这个办法,可行,丝攻这样搞,有难度。  发表于 2014-5-28 12:44
 楼主| 发表于 2014-3-31 21:08:11 | 显示全部楼层
蓝诚 发表于 2014-3-31 20:26 / U8 @" ~) n4 G2 \5 _% a
找电火花  没有的话自制一个也行
) q8 t! W" L5 B6 i- w  V
怎么制?
发表于 2014-3-31 21:21:58 | 显示全部楼层
+ r8 D  u5 y+ W: v1 x& P& U% f( i1 y: _& N
用到的好像是电动车的电瓶,没真正玩过, _* \: Y1 ?. m) O) }- t* x! ]3 S
 楼主| 发表于 2014-3-31 22:02:12 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-3-31 21:21 ( p! p) ]- C, t4 f  @  ^9 T$ J3 f/ Z
用到的好像是电动车的电瓶,没真正玩过
* w; c# z! U$ d5 E48V充电器还是电瓶?
发表于 2014-4-1 00:20:11 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-3-31 21:21 % L3 g5 P4 d5 m8 Q, j) ~: r
用到的好像是电动车的电瓶,没真正玩过
2 ^& n- @9 |# M, I
照此图玩过的,请介绍下现场效果,  n1 {0 d& ]# l: `( h: O
GMT+8, 2024-11-28 09:40 , Processed in 0.056895 second(s), 19 queries , Gzip On.
