查看: 2400|回复: 4
fanuc 数控系统31i series 中 出现 access to menory card is rejected 是什么意思
发表于 2014-3-31 11:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司(韩企)将fanuc系统的数控机床连接到网络,其他设备都是设好IP和网关就行了,但有两台不行,
7 ~$ s4 L6 ?( u+ d+ e9 z3 X5 @后来发现是设置多了一个路由IP(router IP address),而且这些IP地址无法删除,只能覆写(想255.255.255.0改成255.255.255.1)。
. B: t+ u8 n" S5 }' r面板操作中有2个(al res)和(al bac)的键,我想应该是重置的按键。0 S8 `! c0 @7 l; {7 O
就按了' G+ v4 R" i' z
但出现 access to menory card is rejected
1 q3 ?) M6 V+ S4 o7 S% iIP还是不能删除
+ T( c. E& X' B/ {+ N1 y问:
9 `' K/ G0 C" U8 H5 M) x怎么删除这IP ?
2 v* k* }$ x/ r+ K" ?access to menory card is rejected 是什么意思?4 Y. G4 f) w) u; Y: ^1 v
al res 和al bac 两个按键是什么意思!
. ]/ y( f( v: ~: c求救高手!3 J3 h7 i: J- ]8 `/ |
谢谢!& X1 z& }* }1 ^
 楼主| 发表于 2014-4-1 20:21:37 | 显示全部楼层
求救高手,谁能帮帮忙
发表于 2014-4-1 21:22:07 | 显示全部楼层
255.255.255.0,这是掩码吧。1 j0 ]) d+ t, o3 d
6 l" C) m. V9 P% u, S2 `: r& Taccess to menory card is rejected 应该是access to memory card is rejected,翻译过来:访问存储卡被拒绝。
发表于 2014-4-1 21:23:01 | 显示全部楼层
res 重置;- w% [- `8 h( ?% w3 V& N# h
bac 回退;# ^1 I' j" p, |" }  v
猜的,不保证正确性。
 楼主| 发表于 2014-4-2 21:04:58 | 显示全部楼层
我主要是想问按al res 时 出现access to memory card is rejected ,怎么办,怎么才能实现al res 按键的功能。。。
GMT+8, 2025-1-11 23:38 , Processed in 0.061826 second(s), 16 queries , Gzip On.
