楼主: xmdesign
原材料对设备的影响
发表于 2014-4-1 16:10:40 | 显示全部楼层
柔性有两部分要求的:1、是产品的公差,稳定性或者说CPK;2、是产品的多样性。很多设备开发不成功就是死到这个上面了。( C9 M7 z6 a4 |& t7 |
: i: D2 `; ^/ x在自动化设计时肯定要优先考虑这两个方面的问题,提前做好规划,当然针对第一点:产品或者原材料的稳定性,可以优先寻求提高其CPK值,降低变异。! h/ u6 o, w2 H0 u5 h8 F% ^
8 A  |3 z% }6 {8 F4 E; r7 T自动化设计时认为可以从下面2个地方来增加柔性:1.机器视觉识别后补偿,目前这个好像比较热,很多设备厂商有现成的设备,整套系统30万像素估计在10万左右的;2.快速换模思路,这个属于精益生产的范畴。比如设备参数或治具的一键切换。
# H" G) ?6 w# u% o6 L
( r$ i8 _0 d) O9 X( x* S# u以上个人想法,抛砖引玉了。
 楼主| 发表于 2014-4-1 17:19:18 来自手机 | 显示全部楼层
人工费两分6 I- w; C% k. V: Y) i) x
机器做大概评估下7 v3 a2 I7 i/ [. S% H: M/ N) v% I! h/ y
电费两厘4 t9 J4 h, o6 p: ]
气缸等部件损耗四厘?
% R  ^# P8 {0 I. b, T( i胶的成本加两厘( g. f2 B: L9 n4 G
维护成本一厘?
7 c8 d; I; C5 I: }0 a2 d0 {- J占资利息两厘?
! K, Y" y! _9 C$ l: ?5 D  H这些都需要看实际效率,甚至还要高出
* o4 I; J& d+ U6 \' O# P$ ^& p可以从进料来推算效率,纸筒直径三公分左右,胶干速度7 i- Y2 `$ J# T2 S" K: p# K
剩下是稳定程度等,次品率客户是看10X10后的,实际到机器是万分之三了。
发表于 2014-4-10 23:21:29 | 显示全部楼层
楼主,图上的装置用来一个烟花装配的吗
发表于 2017-3-5 19:19:03 | 显示全部楼层
你好 !想咨询子啊关于链传动的问题, 不知是否方便指导一下,请问下你的QQ或者微信多少!我加你了解下 谢谢
发表于 2019-9-26 11:49:32 | 显示全部楼层
其实,问题根源在于,在升级任何一个工艺的同时,可能不仅仅是自己改变,可能会造成产业上下游的工业都会随之变化,然而,有些廉价的商品,没法承担改变所带来的影响,故而只能传承老的工艺技术。(其实,实体行业最怕资本注入然后拼价格,这样会造成整个行业衰落。以往的薄利多销,最终演化成恶性竞争、最后大家自食恶果)
GMT+8, 2024-11-24 14:43 , Processed in 0.052662 second(s), 16 queries , Gzip On.
