查看: 10541|回复: 3
如何用普通磨床,磨工件的直角边?
发表于 2014-3-29 21:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,如何用普通磨床,磨大平面工件的直角边。
  b  d8 o0 o( y5 w有时候工件经常需要大直角,即磨直角,我的作法是如下,不知道方式对不对,希望高手给点意见或一些更好的方法。
$ T6 m2 ]7 y/ c7 h7 D& z: F1.首先磨出一个面积大的平面,然后再磨另一面,首先保证这2个面的平行度。5 y8 V, v- \; s* j0 v
2.用平口钳夹持住上述2个已磨好的平面(有时候,直接将磨好的2面直接垂直与磨床平面放置,不用平口钳夹持),磨第三面,第三个面磨好后,直接将平口钳放倒,磨第四个面,这样磨出基准面,其它面只加保证平行度就好了。2 f) O: d( g  O8 l
请高手分析一下,以上方式,可不可靠,哪里还需要进一步优化一下。比如对平口钳的使用精度、万一零件不是很大,待平口钳放倒后,需要磨削的那个面低于2钳口平面,即宽度小于平口钳的有效宽度,此时,又该如何解决。
: I# O8 `! b' P/ G# q! S9 I9 z% I2 x
发表于 2014-3-29 23:05:14 | 显示全部楼层
这是正确的
发表于 2014-3-30 08:55:56 | 显示全部楼层
要准的话,打一下表
发表于 2017-8-28 08:33:13 | 显示全部楼层
+ n" [, C+ Z& o+ @$ t) ^有时候工件经常需要大直角,即磨直角,我的作法是如下,不知道方式对不对,希望高手给点意见或一些更好的方法。
1.首先磨出一个面积大的平面,然后再磨另一面,首先保证这2个面的平行度。/ x2 H5 J& i0 k9 ^$ \4 q3 s
2.用平口钳夹持住上述2个已磨好的平面(有时候,直接将磨好的2面直接垂直与磨床平面放置,不用平口钳夹持),磨第三面,第三个面磨好后,直接将平口钳放倒,磨第四个面,这样磨出基准面,其它面只加保证平行度就好了。( {3 F' Z, u: }0 h
请高手分析一下,以上方式,可不可靠,哪里还需要进一步优化一下。2 P; y! c9 C. B
. }& c5 s* t; D9 f2 T. R+ s0 g
/ V8 J/ \! P9 i4 k7 c沒有了…只要鉗沒失準…機器工差沒跑掉…這樣是正確步驟…) a) y8 F* X' T4 ^' ^
妥善一點的話…完成後直角規上檯面拉一段確認下5 c% x  C9 B. D* K, Y# ]
(但我覺得你說得第三面第四面說法怪怪的…是語言表達方式不同所以詞不達意嗎?…抱歉…敝人台灣人…)
$ W" r$ g2 G# }, A5 g
, d" t& `, N6 e9 S& M0 O, x
+ n4 d/ z) j+ y. h$ N% _% }比如对平口钳的使用精度、万一零件不是很大,待平口钳放倒后,需要磨削的那个面低于2钳口平面,即宽度小于平口钳的有效宽度,此时,又该如何解决。
; Y; Z) z; O. j+ m/ j: C0 j: C5 S  N8 E9 f7 [3 F( G+ r/ f! [/ w
5 ~& W3 [! u3 z& `/ T1 s3 Y通常我自己的方式…都是做幾塊小塊六面垂直的小塊規…(材質P20稍微熱處理加硬)擦乾淨後墊入鉗口下方將工件墊高
6 z- ~, t' s6 T: ]萬一會因為往復運動掉出的話,我還有準備一塊銣磁鐵(鈕扣大而已…)將塊規墊口黏在鉗口墊高處工件下方即可
* Q5 C' U$ P: r7 q. t8 W. ^2 Z
GMT+8, 2025-2-23 16:55 , Processed in 0.069748 second(s), 19 queries , Gzip On.
