桂花暗香 发表于 2014-3-29 14:45
$ m2 e' s W7 U4 n你先把你知道的讲一下,知道你的深浅,也好对症下药。
9 D, c* D& K8 w$ @* [弹性限度内,弹簧的弹力和弹簧的形变量(伸长或压缩值)成正比。写作:
# V6 b: l; _8 _4 g9 I; `& ?! b" D& _
F=k·x ! M0 y. R7 j; K
' p, Q: U9 |8 E7 }* Q6 C
其中:“F”,表示弹簧的弹力,弹力是弹簧发生形变时对施力物的作用力。
% _) p L$ }. ~' H: F
& ^: E+ x+ X2 k+ ^, ]3 J8 {) Y* M“x”,是弹簧伸长或缩短的长度,注意“x”是以弹簧无形变时的长度为基准,即x=x'-x0或x=x0-x'。 2 K) ~) W: c5 n& }
2 f) U2 E2 y: G
“k”,叫弹簧的劲度系数,它描述单位形变量时所产生弹力的大小,k值大,说明形变单位长时需要的力大,或者说弹簧“硬”。k跟弹簧材料、长短、粗细等都有关系。k的国际单位是牛/米。 # J* D* z0 y5 E. }# v5 n- \
& B2 i" n) F, _. y1 R$ G$ c
如果将几个同样的弹簧串联或并联起来后,这个新的弹簧的劲度系数不再是原来的劲度系数。设两个劲度系数都是k的弹簧串联后的劲度系数为k1,则有F=k1·x,由于a点的弹力也为F,所以对弹簧1可写两个劲度系数都是k原长相同的弹簧并联时的劲度系数为k2,则有 / j- x U, O- M) k+ W
& m, M1 T6 N, `, a$ lF=k2·x
: j& w( q* o# Z7 I) q- Z" ~
: T6 } L* i/ T- a数变小,并联后的变大0 ~! h3 }4 M6 Y+ _! o: F
