发表于 2014-3-29 23:19:20
显示全部楼层
公差配合讲的就是配合关系的尺寸数据,举例,对于Φ40的孔,与Φ40的轴配合:
) y0 j& B3 H% t8 }1 A7 H" y: e# w$ ^一、当需要能够转动时,叫间隙配合
. |$ V" q9 K! l1、需要非常大的间隙,或着是农用机械:可以选择H11/c116 s6 g4 B, C( H! m) i5 w1 M! y
2、需要间隙稍微小一点:选择H9/d9
6 n9 P6 z1 i( ^3、需要非常小的间隙:选择H8/f7
" z' i7 ^, N x% ]! |$ ~, e二、当不需要转动时(包括轴承与轴的配合),叫过渡配合% K/ T) b2 Y( T# c: H
1、紧密配合,用于定位:H7/js6, G" q% U6 I! ~ w ]: {8 G4 f
2、轴承与轴的配合:H7/k6- T4 R% ]0 x9 h
三、当需要轴、孔完全固联在一起时,叫过盈配合
+ z. R8 Z( f4 \* D1、过盈配合的轴要做得比孔要小,需要用压力机装配,或温差法装配+ |+ `3 ^3 T- ~! M# }7 `4 z9 m
四、配合前面的字母由A、B、C……X、Y、Z,A级间隙最大,Z级间隙为负值(不仅没有间隙,而其轴比孔小)& l- X9 P' R/ k5 C) ~3 @
五、字母后面的是精度等级,数字越小精度越高
6 P2 D: i: U2 o' P六、基本尺寸是设计的基准值,相互配合的轴与孔都应该是同一个基准值: C. K. U2 Q4 {9 ]
七、公差是以基本尺寸为基准的一系列配合形式
$ E" h# f0 ]% u O0 u$ F( k八、非刚性的过盈配合,可以选择过盈量大的配合,如:H7/z6(这需要用压力机装配的)
6 u" f& e6 b$ i6 e! y+ }3 }9 A九、设计顺序是:首先要确定基本尺寸,而后再选择配合形式: I2 h; H1 o4 p" d+ P( m/ x4 E9 ?
形位公差的选择方式同上。一切都以成本高低来说话,精度低肯定加工成本低,使用成本也低,但它的寿命同样也低,反之亦然。看你做什么产品了。 |
