查看: 2014|回复: 4
老式6136(滑动轴承)刮削研磨
发表于 2014-3-28 21:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有一台老式6136,主轴与滑动轴承(轴瓦)配合不好,间隙大但冷机时候主轴用手转不动,高转速闷车,需要重新刮削和研磨,主轴前滑动轴承是内锥圆筒式轴承(轴瓦内孔为圆锥形,外圆为圆柱形)!3 k' Z8 H* ^- @* x
现在问题是如果轴瓦固定在主轴箱里面刮削,比较难操作和费时,但刮削以后的效果能够得到保障!4 q( c2 w3 D) E2 R
如果把轴瓦拆下来刮削,比较容易操作,方便又省事,但就怕轴瓦装入主轴箱后产生变形,导致刮削效果大打折扣甚至无效!/ B+ H8 c3 B/ K
现在比较纠结,求指导。。。4 M; X  U; _0 g
, W2 U  @, V1 q4 d" Q2 w5 H3 L
发表于 2014-3-28 22:08:41 | 显示全部楼层
拆下来刮削,检查同轴的方法,表座吸在轴上对轴瓦外圆测跳动,要测前后两点哟。
发表于 2014-3-29 11:03:35 | 显示全部楼层
后轴承座加工一个工艺套配刮,我们以前就这么修的!
发表于 2014-3-30 17:08:50 | 显示全部楼层
我只见过轴套的 没见过轴瓦的 你那是几片啊 ? 轴套的我们一般不拆
发表于 2014-3-30 17:51:21 | 显示全部楼层
如果是片瓦,可以拆下来刮,因为是可调的,但要用假轴找点。
是的,不能用本轴来研,因此要用假轴。但通常维修用本轴糊弄着研也可以。  发表于 2014-4-1 11:34
我理解的假轴是工艺轴或工艺棒,是否?  发表于 2014-3-31 20:06
GMT+8, 2024-11-17 10:31 , Processed in 0.059320 second(s), 24 queries , Gzip On.
