楼主: 水水5
终于找到了画渐开线齿轮的方法,自己琢磨的,请各位指点
发表于 2015-5-18 16:25:53 | 显示全部楼层
乔大葱 发表于 2015-5-18 16:09 & F6 a6 }. ]! M! m" a- I
前天刚刚听课学习了
# W  P, e% ^$ b: A5 _. e  z
网上报名的SW远程学习。。。。潭州学院. o1 L! r/ N& N  V9 y7 V
发表于 2015-6-7 14:00:57 | 显示全部楼层
学习了.......
发表于 2015-6-8 11:50:30 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2015-7-28 10:22:10 | 显示全部楼层
最近又琢磨了下能参数驱动的渐开线齿轮,就是改一下模数和齿数,自动重建,无报错。6 G7 `; T- A* j: G7 G9 @# T+ Q
但是齿根的过度曲线没处理好,姑且抛砖引玉吧。
% X/ m" R; w+ t; Z
  k  q3 G8 I3 V
2 E: B) M( I' d( [: i9 }& t
发表于 2015-7-28 20:29:39 | 显示全部楼层
我怎么没有画出来啊,那个渐开线方程式怎么加无效啊!
发表于 2015-7-29 14:51:18 | 显示全部楼层
可以把这个方法配合vba,做一个有参数输入界面的程序挂在solidworks里面。
发表于 2015-7-29 16:27:27 | 显示全部楼层
在学校里画过伞齿轮,也是solidworks,现在没有时间细细的鼓捣这种理论性较强的东西了
发表于 2015-7-30 10:08:47 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2015-7-30 11:41:15 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2014-3-30 10:56 2 |4 h# w/ `6 l" M$ P2 @$ D2 e
斜齿轮我觉得很简单,拉伸的时候指定方向就可以,或者扫描或者两个放样的时候两个草图平面转过一定角度; ...
5 N4 P; X# y2 ^3 z
关于变位,记得以前学齿轮的时候老师好像有提到过,说是当齿数较少的时候,为了防止加工齿轮的时候刀具切到齿根的齿形曲线(也叫下切),所以增加了齿轮的变位。我记忆中,老师好像是这么说的。不知道对不对。
0 N- {) k. e) e- q, G* j: Z
 楼主| 发表于 2015-8-1 15:06:07 | 显示全部楼层
chuxue 发表于 2015-7-28 20:29
, @7 e7 i1 o$ [8 h. a: K& v我怎么没有画出来啊,那个渐开线方程式怎么加无效啊!
3 `  F3 Z. x9 B4 Z你可能那个地方没注意,输错了, L2 ]* U' W4 p2 d7 s
1.不用输“=”- d# w) H7 @/ L* }2 i& i4 ~$ @
2.该乘的地方就“*”,不能手写公式习惯了忽略乘号
/ S9 v  q7 ?$ s& z% {& ]$ w/ b6 b3.函数要加括弧  ()
1 x  [1 |5 V/ K) Y  m) A4. 要在英文状态下输入
; T% _9 S, c8 [, u, T8 Y8 D5. 方程式 角度只能使用弧度
/ c, q. P( Q" x; L5 i4 X6. 帮助文件里说,方程式是不能直接使用全局变量的,但是您可以在草图中定义某个尺寸等于这个全局变量,方程式可以引用这个尺寸,可是,我好想直接使用了全局变量,……
4 g% R& @& h9 L! e$ ?
画这个意义不大,因为仅仅画了渐开线,节圆内的过渡曲线你就画不出来,如果拿这个图线切割做齿轮会死的很惨。我都用圆弧代替渐开线,反正最终还要加个齿轮参数表  发表于 2015-8-1 21:27
GMT+8, 2025-4-11 02:55 , Processed in 0.054671 second(s), 18 queries , Gzip On.
