查看: 7156|回复: 25
求助圆管压方形的加工方法
发表于 2014-3-28 15:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
       有哪位大神做过类似产品的 -- 一个管,经过缩口后,要冲压成方形。
6 q; Y5 I* t  e0 z9 Q       现在面临的问题在于,采用上下V型模具冲压出来的方形,上下两个对角尺寸一直达不到要求,经过90度翻转后二次冲压,有时候还会打出废品。效果也不理想。
- Y5 T; u( q1 N      能不能做到一次冲压成型。 -- 注:内加插销的方法不可用,因为管内壁有焊缝。
: }/ K: P0 x' d' }
一次性成型肯定是不行!记得小时候路边经常有打铁的师父,来回锻打工件。估计采用双向反复冲压,侧面定位应该是做成可变定位装置。应该可以加工成型。楼主不妨做实验!  发表于 2014-4-4 17:21
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-3-28 17:12:26 | 显示全部楼层
有缝管?估计要两步,缩口之后再弄成方形。
' R# e* o# T* Z
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-28 18:05:33 | 显示全部楼层
可不可以采用分段焊接的办法,分三段焊接!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-28 19:44:51 | 显示全部楼层
可以试着做个缩口直接缩成方的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-28 20:04:27 | 显示全部楼层
大连有个企业做这个,它的网站上有部分图片,供楼主参考;楼主在百度搜索一下试试,几年前见过
发表于 2014-3-28 21:03:26 | 显示全部楼层
市场上不是有方管卖了,你整这个是咋回事?
发表于 2014-3-28 23:33:13 | 显示全部楼层
焊接行不行
发表于 2014-3-29 00:00:55 | 显示全部楼层
冰是睡着的水yp 发表于 2014-3-28 23:33 4 y1 e* g6 A+ A6 B+ P4 U' \
焊接行不行
6 P; {; m2 h" O& T% W. r估计是不可以分段焊接。
发表于 2014-3-29 08:30:52 | 显示全部楼层
液涨可以吗
发表于 2014-3-29 15:12:44 | 显示全部楼层
模具不用上下V型,用上下平板加左右平板同时向中心挤压,这样四个角就是对称的。
GMT+8, 2025-2-24 17:19 , Processed in 0.069997 second(s), 16 queries , Gzip On.
