查看: 2198|回复: 3
能分辨两种金属的机器,有没有
发表于 2014-3-27 20:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有可以分辨两种金属的机器。比如说,一个大的铝件的孔里混了一个钢球,但是不容易被看见,机器扫描以后可以辨别是否有钢球混入。就类似于车站过安检时扫描行李的哪个机器,只是用途不一样而已?$ h( F  y1 ~: |1 q1 x, _
$ \- R9 E3 A# v! B+ e" K8 p有相关了解的高人请跟我指教。
发表于 2014-3-27 23:42:53 | 显示全部楼层
看样子,磁铁搞不定。
发表于 2014-3-28 00:20:05 | 显示全部楼层
1、可以考虑使用电涡流传感器,当零件从一个呈空心的线圈骨架中通过,有球时与没有球时候的电感量是不同的,通过设定两种不同的电感量值,可以输出两种不同的电压信号,用来控制电磁阀,将不同的零件分别导入不同的地方。关键是要进行试验,两种状态的电感量要尽量差的大一些,可靠性就高一些。2、可以考虑使用霍尔元件,检测钢球的磁性。3、试选用不同的电磁接近开关试一试。
发表于 2014-3-28 07:32:29 来自手机 | 显示全部楼层
你可以参考医院用的x光线,x光线对物体的穿透能力取决于物体的密度,比如x光线可以把人体密度较大的骨骼个其它密度较小的组织去分开。
GMT+8, 2025-4-30 07:54 , Processed in 0.058072 second(s), 15 queries , Gzip On.
