查看: 5940|回复: 1
标准(紧固)件及金属材料检验检测标准
发表于 2014-3-27 18:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
     第一次发帖,多多关照。
/ A0 A$ C! l0 a% n$ f% s      逛论坛1个多月了,一直学习大大们的帖子,因为做过紧固件及金属材料检测工作一段时间,所以分享一点标准。$ H. ^1 f2 U# I+ u
$ C1 _- Z9 k8 h( s
      一、拉伸试验& M: l8 ^. a# r4 |2 s
      最基础的“GB/T228.1-2010金属材料拉伸试验方法”,不同于美标(一年几更),国标更新蜗牛慢,而且大部分参照ISO或者ASTM,GB/T228.1-2010就是参照了ISO 6892-1-2009 ,当然美标也有ASTM E8_E8M-2011 金属材料的标准拉伸试验方法。
: f1 m- a/ T& Q+ a/ uhttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MzE0OTAyfDlmMTNkYzUyYTdiN2MwOTQ3ZDYzODE3MmNmYjQ2NTQ5fDE3NDAzMjc2MzE%3D&request=yes&_f=.rar (GB/T228.1-2010)       http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MzE0OTAzfDczNDgzM2VjZjlmMTA1ZDQ4MWU1YTIxM2IxODU0OGE4fDE3NDAzMjc2MzE%3D&request=yes&_f=.rar(ISO 6892-1-2009 )        http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MzE0OTEzfDdhZjRhODMzOTUyMDk4N2Q4NTQyNDdlODcwNTUwNjM4fDE3NDAzMjc2MzE%3D&request=yes&_f=.pdf(ASTM E8_E8M-2011 )
+ w) _0 z* K6 {# s! \. r8 ]+ K       7 j0 u  e2 x7 ~+ O2 f& Y
      二、紧固件测试/ N" C+ ~5 Y* x" r; r. N
      最常用的紧固件国标测试方法为GB/T3098.1~3098.20系列(几乎等同于ISO898系列,当然ISO勤快多了,ISO898.1-09中文版似乎有大大分享过了),囊括了螺栓、螺钉、螺母、螺柱、铆钉类。
/ Z' Z4 j; Q' Q% {0 o http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MzE0OTA2fGZiZGNlYWE0M2NmMGQ0ODljNjlhNGU0NzM4NjQwOGMyfDE3NDAzMjc2MzE%3D&request=yes&_f=.rar (GB/T3098.1~3098.20系列1)       http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MzE0OTA3fDEwYzRiYTJmYjIzYTFiOWU4YzVjZTYwZDFmOTdkMDNkfDE3NDAzMjc2MzE%3D&request=yes&_f=.rar(GB/T3098.1~3098.20系列2)
: Y6 q  _0 V0 l1 Z4 B
" H1 r# ^5 h) Q- n$ K      而美标紧固件试验一般就是参考ASTM F606/F606(测定内外螺纹紧固件、垫圈、铆钉机械性能的测定方法),现在应该是13版了。这里分享11年英文版和05年中文版,具体数据基本不变。* Z& }: E9 t$ Z- a, n# i8 u* e* s& ?
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MzE0OTA4fDg1ZDI5NmIxODZlMTNmNTNkODU4ODM2NjBlMzUxZDFmfDE3NDAzMjc2MzE%3D&request=yes&_f=.rar(ASTM F606/F606-2011)        http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MzE0OTA5fDY5ZTA5YTE3M2MyMjlkZmMwNzJlMjU2MDljMjhhYWUwfDE3NDAzMjc2MzE%3D&request=yes&_f=.doc(ASTM F606/F606-2005中文版)
) y( }2 W' s( V9 y+ q4 K* F# n7 c
  O6 B, H) Z% O2 S      我们最常听说的国产高强螺栓六角螺栓、螺母、垫圈测试,参考标准GB/T1231-2006(钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件)。http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MzE0OTEwfDczODRhY2YzNmY5NDgxNzJiZjg2NzUxYzUwZGE4OGM0fDE3NDAzMjc2MzE%3D&request=yes&_f=.rar(GB/T1231-2006)
. Q+ o$ ?2 Q0 s) f2 M) x7 |2 }      而美标中分类比较详细,高温高压下螺栓、螺母标准测试,参考ASTM A193(高温高压设备及其它特殊场合下的合金、不锈钢螺栓的标准规定)及ASTM A194( 高温高压下栓接结构中使用的碳钢合金钢螺母的标准规定)。: K5 u9 P3 G6 o1 T3 Q2 B/ K
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MzE0OTExfDc3NjE1MGYyZmJkM2JmYjFmOTlmMWQ5MmIwYjU3ZjU3fDE3NDAzMjc2MzE%3D&request=yes&_f=.pdf  (ASTM A193)       http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MzE0OTEyfGZhM2QzMWIxNGU1NzBlMzlkZWQ5MzdhMWEyZjZjMzIyfDE3NDAzMjc2MzE%3D&request=yes&_f=.pdf(ASTM A194)
/ r! J% V  \* l: H0 ~       ASTM A320_A320M(低温环境设备中的合金不锈钢栓接结构的标准规定)     http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MzE0OTE1fDA0Y2VmZTRkN2MwODk3ZGFjODk2OGJjMTM0MzFiNTc3fDE3NDAzMjc2MzE%3D&request=yes&_f=.pdf ( ASTM A320_A320M)
& T$ z: F2 a5 c# I6 w1 e- M& f5 S( \- O- i9 _5 ?
       三、金属材料力学性能(待续)。
9 a; ^5 j: u( u. T       4 B- C# t$ d1 Q9 T3 F9 a
9 w! _8 Y. [* J9 J/ |
      1 c0 J! T8 j7 B4 `7 ?
5 s3 o4 M2 Z! J; t" a; b
* X5 H6 `3 d8 j( d' }" H
7 U$ H4 a9 |/ z8 I- @1 h9 g# Y) ]' C7 p( G$ i: B# N" {2 Z
8 y: _. t1 S9 C, C
 楼主| 发表于 2014-3-28 18:47:03 | 显示全部楼层
      三、金属材料力学性能5 @; J0 `3 {, g7 P+ ]9 N5 y" B$ p
           力学性能,最耗时间的要数硬度了,常用的为洛氏硬度GB/T230.1、维氏硬度GB/T4340.1和布氏硬度GB/T231.1。对了,布氏硬度查表的话,得看02版,09版已经取消了。
8 Q4 P+ S! u; F: }: H: @http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MzE0OTk3fGZkMTU3NWQxMGNiODQ5NDM1Y2U1YmFkZjMyOGM1ODM3fDE3NDAzMjc2MzE%3D&request=yes&_f=.pdf(GB/T230.1)     http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MzE1MDAxfDE1NjZhNTNmZGJjN2Q1NzE4ZDExZGIxMTkzMTQ2ZjM0fDE3NDAzMjc2MzE%3D&request=yes&_f=.pdf (GB/T4340.1)     http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MzE1MDAwfDgxZjFjY2Y0NmRmMWM4ZWVlZWE1YmE3ODM1OTk4Y2Q4fDE3NDAzMjc2MzE%3D&request=yes&_f=.pdf(GB/T231.1)
; i0 C4 i# `. q; R3 w2 N4 |% g  C$ L0 m; G0 n# o- q
附一张参考的硬度换算表格:: O; x& N, ?2 d$ @- k& M
: {: u& J& x. h' q' ^
GMT+8, 2025-2-24 00:20 , Processed in 0.180115 second(s), 20 queries , Gzip On.
