查看: 3657|回复: 5
大输液的气缸工位多,噪声振·动很大怎么办?
发表于 2014-3-27 15:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 `3 q1 C! }# G: h
" w% u2 K/ y+ |) N本人搞制药机械大输液自动化生产线的,现由于设备噪声振动大,客户有些不打满意,要求整改,由于本人缺乏这方面的专业知识,请大神们帮忙给点意见?模具在合模的过程中声音较大?一出二的
发表于 2014-3-27 15:56:05 | 显示全部楼层
气动噪声可以把电磁阀排气口接到一个总的排气洁净器上,远离工作位,可以减少噪声。至于振动那就不好说了,如果都是用型材拼起来的机架,这个问题是会有。想办法提高机架刚性,减少驱动部分惯量,调好气缸缓冲。
发表于 2014-3-27 16:08:02 | 显示全部楼层
首先,噪声主要是从哪里来的?
# f& ~- z8 }6 d7 o/ U. [5 v如果是:- a* m& x* \# B& Q% q5 Z- O
1,模具合模 产生的,可以考虑阶段式合模(模具 工作面有断差,凸模不是同时接触凹模),凹凸模接触stopper 上加装聚氨酯减轻基础时候的震动 ,设备门的内侧加装隔音棉,等等。
7 ^0 ?0 w& c2 U2 v$ I0 f4 e" p2,电磁阀排气造成, 使用 消音器8 {& @% C+ f( J9 c# ^; t
3,其他如 抽风马达 等造成的造成,需要隔音措施。
发表于 2014-3-27 16:11:37 | 显示全部楼层
又看了一遍,说实话,这设备似乎太“一目了然”了一些,没必要全透明,搞得隔音面都没有地方贴。
7 Z) t% m, u) G露出几个小窗口,小门 就可以了,其他地方统统钢板挡起来,钢板上贴上隔音棉,7 M7 }7 ?8 ?2 h4 \1 u" }! @" q" N
另外,你的客户要求造成多少?我们这里的原则是,78 分贝以下
 楼主| 发表于 2014-3-27 16:14:21 | 显示全部楼层
80分贝以下,最好能够更低,如果有可行方案,我们可以向客户加价!
 楼主| 发表于 2014-3-27 16:18:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 linfeng163 于 2014-3-27 16:20 编辑 1 _" N4 x; s# x' n' M( k! e
0 K+ X! J" x2 B' C噪声的来源有合模的声音,工作滑块的声音以及气动噪声,主要整个机架在高速合模以及各工位配合运动时振颤抖动,有点吓人!
GMT+8, 2024-11-23 08:49 , Processed in 0.061246 second(s), 22 queries , Gzip On.
