发表于 2014-3-27 09:57:37
显示全部楼层
不知道这个行不?
本帖最后由 慢慢来123321 于 2014-3-27 10:04 编辑 ; f0 a, H6 J& e5 e* [
9 w4 {5 S' c2 g/ B3 t' C# j
中文名: 三维工厂设计系统# F7 n; u V! P5 b: O: _9 |- l
英文名: AUTODESK AUTOCAD PLANT 3D
5 ]# g3 ` Y" t$ \7 Z资源格式: 光盘镜像* \8 v3 p/ F% U* R# F% x4 v
版本: VERSION 2012 WIN32/64
; c3 x) M% s9 N# X! R. y发行时间: 2011年5 f0 G x( |* G, l/ ?$ o
制作发行: AUTODESK.语言: 英文
; b4 A& w# _3 V1 q简介: 8 M7 X2 ~: `% w* ]( J
; N% h3 t9 z- A8 o _8 d
语言:英语
5 C' i* B* H+ ]) \# r8 [0 c网址:http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=12261005&siteID=123112
) t Q( S* T7 I7 a类别:三维工厂设计系统, \: f3 d1 ^; ~- ^- b9 M A7 K! s
. V1 j9 ^, p" j0 h; U8 v V4 N2 i, `; h: S, H; L F$ O
r; Z1 N9 `* C(from:autodesk.com.cn)- Z: [3 ]) X, c
面向日常项目的三维工厂设计软件 y& Z' l+ ]9 G& w: j# Z- W" n
5 o& t0 _; _' n
使用AutoCAD Plant 3D软件对加工工厂进行设计、建模和文档编制。基于熟悉的AutoCAD软件平台,AutoCAD Plant 3D使工厂设计师和工程师能够创建先进的三维设计。基于等级的设计和元件库可以有效简化管道、设备和支撑结构的放置流程。集成的AutoCAD P&ID软件功能可以帮助您创建和编辑管道与仪表流程图(P&ID),并根据三维模型协调基本数据。生成和共享等轴侧视图、正交视图和其它文档。AutoCAD Plant 3D内置在Autodesk Plant Design Suites中。
1 T- v. Z+ o0 g/ `8 |' f8 x' ]- _
6 `: |" q4 |, |- T, W B! U● 工作空间—专门面向三维工厂设计的用户界面。* A; l/ T0 }- R6 `* B) R
● 等级库和元件库—基于等级的技术和标准元件库(ANSI/ASME(B16)和DIN/ISO)。修改元件按库,以满足项目要求。
U. A! ?# E: k: A6 @$ o- ~" {● 管道、设备和结构—以半自动或手动方式创建基于等级库的管线和元件模型。包含一个可定制的标准设备元件库。从外部参考或以参数化的方式创建结构元素。确认冲突。0 @) e7 E k, k/ \# r9 [
● 施工文档—生成精确的ISO图、正交视图和其它文档。: C- x3 r7 r, v8 u. y
● 搜索和报表—查询和处理数据。生成材质报表。导出至PCF文件。! {8 w$ F, v5 z5 |& I
● AutoCAD P&ID集成—集成的功能可确保数据的一致性。! h7 M9 Z+ O0 o8 \8 |
● Autodesk Navisworks兼容性—无缝地对整个项目进行审阅。
5 z- D2 m! r1 h2 I/ @. J5 D2 A# m: i● 规范转换器—从其它应用程序导入规范。+ \ g9 g$ D6 j! l9 M8 z; \, H
$ S- t4 R+ d: @! M0 @! a( b: K
概述与特性; X, Y8 F! R% z0 D; B3 n2 @
工作空间和用户界面9 W9 f: |8 o4 G0 E
AutoCAD® Plant 3D 2010软件具有新的界面,其中包含一个很大的绘图窗口,多项经过更新的桌面组织功能,并且支持用户访问所需的工具和命令。% f; h7 L% Z0 |: }! f/ \+ o
+ M, s7 H8 |, ^7 f6 ]) m
项目设置4 k! f; B& q# {* v1 u# k
在项目启动之初,借助项目特性快速输入项目编号与规范等相关信息,从而优化管道与零部件的创建流程。您还可以确定和添加多种常用和定制的零部件和规范,这些零部件和规范将在设计开始时出现在工具选项板中。随着项目的进展,所有这些信息都可以进行更新,并用于生成报表。
' `0 u* ]3 H2 ^: z
0 k6 \- ?: x* h2 }6 TAutoCAD P&ID集成
! `9 Y6 W7 l% ~# ~: g& W, l6 XAutoCAD Plant 3D中直接集成了AutoCAD® P&ID软件功能。借助这些功能,您可以创建和编辑管道与仪表流程图,然后根据三维模型协调基本数据。0 {9 \+ r! B1 H) E' J i
$ b8 Q2 M) b6 e/ a2 B等级和元件库
5 ]# P1 ^9 G" Y: Y) ~ m% ?AutoCAD Plant 3D采用了基于等级的技术以及ANSI/ASME(B16)和DIN/ISO等标准元件库,可以有效优化管道、设备、支撑结构和其它工厂元件的放置流程。当需要创建一项等级时,您可以直接使用软件中包含丰富元件的等级库,或修改该等级库,以满足特定的项目要求。$ C4 _7 ~! e" K: z
* i5 f+ _+ ?# l6 A/ D+ z6 J
管道设计0 i7 q+ r/ y8 @2 \0 i* `
从初始规范直至最终设计,AutoCAD Plant 3D软件能够优化基于等级库的管线创建和编辑流程。借助这一特性,您可以确定管道路线,编辑管线及其组件,并管理一系列连接。您可以选择以半自动或手动的方式确定管道路线。确定管道路线后,垫片或法兰等附加的元件将会自动添加。$ I2 x0 M% _* i. b0 {
/ ^+ x( Z8 g5 d4 K# f% @
设备元件! b( ?2 L# }8 b& d$ I1 g
借助这一功能,您可以创建、修改、管理和使用工程图中的设备。工具选项板中有一个完备的标准设备元件库供您使用。您可以将定制的标准件添加到库中。
. S9 I6 A" @3 @, x/ o结构元件# N4 K+ E( [8 v. E r D T
该特性可帮助用户确定工厂模型中的冲突等问题。借助该特性,您能够创建一组参数化的结构元件,其中包括AISC钢构件和结构装饰件,如楼梯和护笼梯等。您还可以从外部参考Autodesk® Revit® Structure软件和AutoCAD® Structural Detailing软件等应用程序创建的结构工程图。
6 O1 O- {% L6 D8 @' ]' M' k
/ {" H; A6 ^) ?8 _* y, J生成施工文档
. n# T! H$ L6 V' l6 D$ ]+ y您可以更加轻松地从三维模型生成和共享ISO图、正交视图和其它施工文档。您可以直接与三维模型交换信息,从而确保施工文档准确、一致和最新。9 |2 M& _+ C2 A7 \
9 x) E# H+ @4 D; l
报表、搜索和查询% q c9 H, S2 G7 G
这些特性支持您搜索、查询和处理工程图中的数据。根据特定的搜索标准生成材质列表,并创建报表。随后,您可以将信息导出为管件格式(PCF)文件,以便集成到其它应用程序中(例如:用于应力分析与生成线轴的应用程序)。
8 Z4 C) Y$ A$ u! }9 V2 o8 z/ k8 U& c( t4 b, l* N+ y3 X7 R7 G
& p5 R9 q, N' N. xAutoCAD Plant 3D模型可以直接与Autodesk® Navisworks®系列产品兼容,实现更加流畅的设计审阅、可视化与冲突检测流程。 |
