金属切削加工中,刚性是个不可避免的东西。因为工件刚性弱,导致变形。因为刀具刚性弱,导致崩刃。因为机床刚性弱,导致振动。诸如此类。
; @, n' p' V' |0 e, ]' p+ k4 U9 n) \' l( Y) u" R" d: N, p! |9 |: E
把整个切削过程视为一个系统的话,这个系统中,机床刚性,夹具刚性,工件刚性为一方。刀具刚性为另一方。双方必须要维持一个平衡,那么这个系统才会稳定。如果一方不平衡,则系统稳定性就被打破,就会导致异常。就像双方拔河,一方力大,另一方也要力大。一方力小,另一方也要力小。这样才能维持一定的平衡。* w$ J0 Z& @& M' k2 E
' m+ [8 T3 A2 { ^; c
一.机床(夹具,工件)刚性差,表现为变形与振动(及工件有振纹)。那么在不能更换设备及夹具的前提下。我们可以调整刀具及切削参数来降低刀具一方的刚性。以平衡系统刚性。比如:9 E$ ^; B1 N1 c7 N x" p
1)尽可能缩短刀具悬伸。
& J( K9 }' S. B3 s 2)尽可能使用大直径刀具,超过一定L/D考虑使用硬质合金等防震刀杆。
. e3 ~# \$ e$ ~: B6 }4 m 3)使用正前角刀片。
' f! W: M5 z# k$ R 4)使用疏齿刀具。
0 i2 n u8 o+ Z2 f( i8 B 5)减小刀尖R。
; P% a6 E2 O- V; ]: G. X 6)调整切削速度、切深、进给。
: s, U% z* L0 S2 i 7)改变刀具主偏角。
) L8 U7 g0 f# K5 ?1 W* z 8)使用锋利槽型的刀片。& ^1 x6 [6 L) J+ T- Z6 i% @5 l
实例:小机床干大活;简易夹具;薄壁件,细长轴,深孔件等等。5 c* g. E' t' [5 C: w, j( L
+ M) T; y5 q, n, e# J' _ 二.刀具方刚性差。刀具刚性差有以下两种形式。1 i: v2 X5 d# R5 }3 U
其一为易崩刃。这个时候,我们还是不能更换设备和夹具。所以,依然只能通过调整刀具及切削参数来平衡。比如:# P, X, B5 d/ k
1)使用负前角刀片。
2 U8 ]; @6 ^2 t, g+ N5 F 2)使用大一号的刀片。
; c, M% Z; f* \0 K2 \3 y% y$ f 3)加大刀尖R。
F+ i4 V( ]" }" m- @ 4)改用槽型强壮的刀片。* k3 H8 [2 K* u' k2 H3 {
5)调整切削速度、切深、进给。
6 e3 r: ~: q! H( H$ a! ?7 R 6)改变刀具主偏角。3 q2 J+ | P, B l7 n7 p- n
7)增加刀具的齿数。7 z/ |# B% {; M1 ~. Q
8)使用密齿刀具。(必须考虑排屑)等等
9 K3 R6 W1 R1 ?, {3 g 实例:小刀片大工件粗加工。" D1 M; t7 g S1 v' ` Q3 u
其二为振刀(工件有振纹)。这点可以参照第一点调整。! i2 L) R' B3 t) F% l! J V
; j. ]! d0 \' M& u5 ~! b% F 综上所述,刚性是金属切削加工中一个不可忽视的重点。不仅影响产品质量,还影响加工效率及加工成本。使用好设备+液压夹具固然能解决一方的刚性,但是亦要与刀具的刚性匹配才能发挥系统的最大功能。当刀具成了刚性差的一方,也会给加工造成不小的麻烦。而且,用上好设备+好夹具的毕竟不是大多数。所以,如何平衡系统刚性才会显得尤为重要。/ [- y8 g! k/ I$ z
本帖被以下淘专辑推荐:
- · 前辈经验谈|主题: 108, 订阅: 110
- · 采用|主题: 930, 订阅: 40
