3335| 7
再发一个关于布局功能的认识,附教材截图10页 |
评分 | ||
点评 | |
制作块的时候和是否选中尺寸没有关系。之所以会保留布局尺寸,是指布局中另两个线段端点的尺寸。如果尺寸的理解意义唯一,或者不被其他元素共有,那么尺寸在制作块时就会被吸收,否则不能被吸收。没被吸收就过定义
你说的这个现象只能去找索达公司了。我这里也是这样。不过你可以换一个方法解决这个问题。那就是先绘制草图而不点击生成布局。草图中编辑块没有问题。都编辑好了,再生成布局
对,是那样的。其实,无论你块里面有没有尺寸。块外面的主动尺寸都会形成过定义。换句话说,作为驱动尺寸的布局中标注,不能隔着一个块操作驱动其内部的线段长度。
奇怪的很,只有第一个线段布局中和块中都有尺寸,其他的三根布局中有尺寸,块里没有,。但是如果是标一个尺寸就把线段和尺寸制作成块,就不会这样,每个都是布局没有尺寸块里有
确实编辑块的时候块里面还有尺寸,布局中的尺寸可以删除。制作块的时候我注意到左侧选择对象里面没有尺寸,只有直线,,,就是说如果先点击制作块命令再选择对象是选不上尺寸的
这个问题你也可以通过从动化尺寸标注解决。和删除是一个效果。
再或者,你可以点击看你的尺寸标注,块中的尺寸为D1@块1。布局中的为D1@布局1。所以,当布局中的尺寸存在的时候,相当于给已经有长度限制的块增加了一个重复长度限制。这就是过定义。
你可以观察下,你生成的块中存在一个尺寸,而布局中的块外还有一个尺寸。所以,这两个尺寸形成了冲突。另外,我这里测试的结果是,除去首根线段不会自动清除尺寸外,后面的是会自动清除的
OK,在布局功能下,这个尺寸在生成块后不会被删除。所以最后出现了过定义。你可以选择手动删除剩余尺寸,或者先草图绘制,然后再点击生成布局
还是麻烦大侠亲自试一下
大侠,你的GIF动画里明明没有选择尺寸的。用ctrl可以多次选择,这个跟框选没有区别。如果选不上,只能说明大侠的键盘有问题了。注意:如果你成功选择了尺寸和线段,当生成块之后,是不会再有尺寸显示的。
本是应该回到上个帖子里的
GMT+8, 2025-2-21 22:12 , Processed in 0.074138 second(s), 18 queries , Gzip On.
