查看: 1698|回复: 6
微型电机与物体之间安装什么,可以实现物体的移动
发表于 2014-3-26 13:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把简图放在附件里了,不知道在微型电机和物体之间安装什么可以使微型电机驱动物体向着电机和远离电机的方向移动 ,谢谢大家,最好可以画个简图给我,谢谢大家
发表于 2014-3-26 14:31:38 | 显示全部楼层
偏心轮行不
发表于 2014-3-26 14:31:57 | 显示全部楼层
连杆机构
你好,大概的结构是什么样的呢?  发表于 2014-3-26 14:35
发表于 2014-3-26 14:35:38 | 显示全部楼层
百度摆动器
发表于 2014-3-26 14:36:44 | 显示全部楼层
电机轴 连接 连轴器,连轴器 连接 丝杆,物体连接在丝杆上的滑台上。。。。
其实是我表述不清,我其实之前想问的是丝杆上的这个螺纹轴和螺母之间是怎么运动的,因为我机械是半路出家,我一直理解不了电动机和轴之间的工作原理  发表于 2014-3-26 15:23
谢谢你,你真是大好人  发表于 2014-3-26 15:13
好吧,我说,我全说。。。它和丝杆相当于螺丝和螺母的关系,你想象丝杆(螺丝)在随着马达转,那么滑台(螺母)会怎么动? 你可以查一下滚珠丝杆,成套卖的现成品。  发表于 2014-3-26 15:11
谢谢你,我还有一个问题,物体连接在丝杆上的滑台上,滑台是直接跟丝杆相连?还是怎么相连的  发表于 2014-3-26 15:05
我觉得你先查一下什么是丝杆吧。。。  发表于 2014-3-26 14:51
请问,连轴器 和 丝杆 之间是怎么工作的呢?丝杆表面是光滑的还是有螺纹的?  发表于 2014-3-26 14:49
 楼主| 发表于 2014-3-26 14:36:49 | 显示全部楼层
Silicen 发表于 2014-3-26 14:31
连杆机构
抱歉我可能说错了,我想实现的是物体向着电机和远离电机的方向移动,不是左右移动
发表于 2014-3-26 14:42:29 | 显示全部楼层
你想表达的不清楚,我感觉你是想同步移动是不
不是的,是电机固定的,物体移动  发表于 2014-3-26 14:48
GMT+8, 2025-2-22 12:14 , Processed in 0.054895 second(s), 20 queries , Gzip On.
