查看: 5842|回复: 14
一个基于现场的制造管理软件的初步设想
发表于 2014-3-26 11:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      年底年初的时候趁有时间写了点现场管理方面的东西,后来就有一个念头,是否可以整合进一个制造方面的管理软件里。后来忙于俗务也就一直耽搁了。趁念头还没完全从脑海里散掉,赶紧写出来,不管是否可行,也算是一个改进方案吧。# {8 F5 c1 E8 u9 o
7 M1 W" O+ d" u. j; L6 y8 A+ k      因为工作关系,接触过ERP之类的管理软件。总感觉目前的一些所谓的管理软件更倾向于财务和仓管之类的。没有一个基于现场的管理软件。但是很多企业呢,却又因为管理需要而做很多表格之类的数据统计。常规的人工统计不仅需要一定的人力,而且数据的时效性也滞后,更因为人工的原因存在数据错误的可能。那么能不能把生产所需要的一些基本数据整合成一个大的数据库。所有生产,品管,仓管,工程之类的数据都按照格式录入数据库。然后基于一定的数据算法整合成所需要的表格,实时更新,实时显示。$ I: `) R6 q' b- ]
7 H* @% R5 f" j/ x  x      就像下面这个简单的图一样:
4 E9 Y4 m' W: k5 u2 Q( h6 D0 @     ' _& \8 A5 m% T
" v' P: t. S1 \6 S      这么做的好处:% x+ \; |( Z# ]; O* D8 e
      1)数据实时更新,实时显示。) A* _8 G+ X4 }1 y9 i
      2)减少大量人工统计工作,并避免人为出错可能。2 h0 s4 j: `# J- |3 d4 M3 w5 }
      3)根据需要数据库可以定期生成生产达成情况和品质达成情况的报表,以方便掌握生产进度以及品质状况。
* H3 j4 y* n  ]- m/ `' A5 w      4)接近无纸化办公,所有的数据出入都由PC完成。
; x2 s! a4 [; V6 t) `      5)减少公司相关管理人力。
! X  B! l, T! h5 ]! n      6)提高现场管理中的信息传输效率。所有指令的传输可以由PC瞬间从办公室传达至现场终端。
/ [  t) A0 G+ H# K) T      7)可以设定月度(或季度、年度)产量及质量目标,若目标未达成,则系统锁定,必须由主管的最高领导(比如副总)授权解锁,这样,生产等部门就必须给出未达成的原因及今后的改进措施。改变目前大多数都是搞个报表邮件一发,领导问不问那是另外一回事了。这样所有有相关领导都有紧迫感。
2 b  c! b$ |. @8 c7 B3 L  H6 L/ R4 q( s7 H* q: k
       时间所限,目前就想到这么多。当然,很有可能,有的大侠早已接触到此类软件。那甚好,让我们开开眼界,了解了解也好。如果目前还没有此类软件,大家看看是否有做成的可能。
/ Q5 a. Y7 u( y2 L8 H% L+ T+ k- o0 d6 D6 y& H% G
发表于 2014-3-26 11:37:58 | 显示全部楼层
哈哈,大虾,有这类东西啊,你找软件公司订制一个‘库存、流程’,就都有了,$ `% W0 b$ B( r5 b0 z3 \' \- e
5 l# t6 \1 g7 i问题是要‘随时执行’,有些厂子有这个,但大家都不用,有各种原因,
发表于 2014-3-26 11:44:33 | 显示全部楼层
这个东西很多超大型的企业都会有的,不然一天这么多数据能靠人吗
发表于 2014-3-26 12:56:32 | 显示全部楼层
这个东西咱们无锡做的不要太多……
6 `* b! k" ^. N! W) t1 T2 l1 x只是优化和布置是一个问题,每个公司都不一样
 楼主| 发表于 2014-3-26 13:05:00 | 显示全部楼层
补充说明:6 n" _) C; l% i* {3 f; U
这个是基于工业企业生产现场的,不是商贸流通行业的那种进销存。
发表于 2014-3-26 13:08:23 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-3-26 13:05 : |  A, p% P9 _3 C& u
补充说明:" q9 G+ ?, |# K$ R7 t' r/ _
% X& u2 N$ E; s2 A/ m基于设计和现场制作的电子数据管理,楼主可以看看PDM相关的内容。! S* |8 I+ @! V& N5 d& G; u2 M; x
ERP算是涵盖在其中一个模块而已' [. t3 Y9 t& P5 ^4 ~
要看公司的态度了。 我们小单位,推ERP都推了3年,开始1、2年是还是和纸质单据并存。 PDM估计没戏。毕竟财务、库管天天坐在电脑前,不用ERP都说不过去。车间装配线没有动力。  发表于 2014-4-1 08:54
大侠,这个项目我们公司已经做了两年,可是目前还没有投入使用!  发表于 2014-3-31 19:35
发表于 2014-3-26 13:19:41 | 显示全部楼层
去年我们公司刚上的ERP,我去参加培训了,如果维护得恰当(各种参数),是可以管理生产现场的。可惜的是前期我把一些基本数据输入后(还有很多数据没有输入),便匆匆上马,软件也交给了领导更信任的人。目前来说这个软件有一定效果,整合了公司资源,各部门协调的更好了,缺点是由于生产中更细致的参数欠缺(这个原因公司领导并不知道,我也不会主动去说,“你懂得”),不能实时监管生产现场。
其实,从管理出发,要的就是要实时监督现场,一有异常第一时间处理。  发表于 2014-3-26 13:21
发表于 2014-3-26 21:06:44 | 显示全部楼层
我们公司,买的任何一个东西,所有物质都要通过它
+ f& \6 t+ E! @我们请的IBM做的
- K, E: k( g" Z5 X6 G非常爽
发表于 2014-3-31 19:38:21 | 显示全部楼层
大侠,你这个是打算基于物料bom还是零部件管理呢?感觉数据输入是一个很大的问题,经常会出现数据的错乱,各模块的衔接也是一个大难题,特别是现场生产这一块!
是基于物料吧,零部件分解应该也可以理解为基于物料吧?不知道理解是否有误。至于数据,应该不会有太大的问题啊。楼下有一些说明。  发表于 2014-3-31 21:40
 楼主| 发表于 2014-3-31 21:37:08 | 显示全部楼层
补充一些细节:2 m/ d+ q  F8 k7 k! v' f
. {$ C. a4 V# ~: U优势:
& u- m7 s5 A# X9 [4 j* }' Z% _9 ?1.        实时管理系统+ T3 [2 G8 f; [; B
2.        后推式管理系统
5 E, h) U; z+ L2 {5 d& X* Y3.        减少大量人工数据录采集工作
5 s. D5 i4 S6 c9 h" Y5 S% O4.        每日计划每日跟踪
, v" t8 _7 \; z" F$ S5 [  ^5.        管理人员少人化" j' @9 o0 y4 T
6.        更注重信息及时交流
% L1 s3 s) Z2 h! m# w7.        少纸化甚至无纸化办公
+ F2 _! s: Z( o. K0 W1 q5 y: W8.        真正面向生产现场的管理系统) d6 I; o/ B$ [& w" S) j
- ^) B# w' f9 k: H- C6 T/ M
流程:8 G; L0 ~  Z! X7 y( K) r* ~9 h% S1 U
见EXCEL.
+ b8 c, k* R+ }2 b6 J
$ L1 [7 w3 D/ X$ V7 L模块:
8 ]% \) e: b# t- o! y+ Z9 W1.        生产(每天的生产数量,月度计划的及时进度等)
' y& o2 }- u3 M& D) d2.        品保(每天的成品率,月度计划的及时进度,不合格品的分类汇总等)0 V3 M8 L( l: ~. E5 S/ k
3.        生管(生产月度计划和日计划的制定和实际完成情况的掌控,仓库存量的掌控等)
4 o* q* r9 |9 D& n" j, V4.        工程(制造工艺,所有产品加工全程的技术掌控)- C  o, F# I* |% S
5.        设备(点检保养的掌控,设备负荷能力的掌控)
0 H* H5 K/ g* X1 e8 N% }
+ @5 _6 A9 P$ r3 W! J  B8 _9 }6 i1 u- q4 E4 L
一些细节:
6 `' T5 |! ~% C, [! ^. k1.        所有物料增加“预订”一栏,表示虽然库存有,但是接下来某产品生产需要用到,不能另作他用。此时的可用库存应该去掉预订的数量。$ a# v3 P. I0 w# K9 S
2.        供应商供货周期*1.2入系统,系统自动于相应日期跳出提示采购或者提醒交货。
, E* {) Z+ D5 o% J' c3.        供应商每次的交货周期入系统,可以根据交货情况进行跟踪。比如,某供应商每次都是在约定期前交货的,那么下个周期可以不用乘1.2的系数,提高反馈速度,缩短产品加工周期。& e3 X9 C4 G- [
4.        生产线换品种前一到两小时,提示技术人员准备相应工具等以缩短停机时间。- L, x! z% x# X
5.        月度产量达成率、成品率等目标值在系统开启时设置。然后每月底系统自动计算当月的实际值和系统设置值是否匹配,如果实际达成率等低于目标值则系统自动锁定。须由总经理解锁。而总经理可以由此要求生产负责人写明未达成的原因和以后的对策。连续半年达成目标,则下个半年每月的达成率和成品率设定值按照一定的比例提高。
) l1 i" ?8 P6 O8 V) A6.        因特殊情况,生产经理(或总经理)可以授权不合格品的出入库。(收不合格的原材料及半成品,发货不合格成品等)9 C& `% q3 C7 d" m0 A
7.        发电子档采购单时附条形码,供应商送货时附上条形码,直接扫描即可,省去手工开单。
0 u2 u/ l% O" f8.        生产线上备打码机,生产结束时直接按个按钮,打出几个条码,多少成品,多少废品,废品报废原因分类,多少原材料退库等都在一起。然后仓库扫描对应条码核对系统中的数量即可入库(系统数据库已有)5 R! ~' N; c. @# L" t# v2 P  z- H' M
9.        操作人员上线时先扫描员工ID,然后确认显示屏上的加工件的型号和数量,显示屏还有图纸和自主检查表可供查看。自主检查时直接按照检查表输入电脑中。不用手工填写。巡检员巡检是也一样。系统设定每半小时必须巡检一次。如果半小时未巡检一次的话,系统会报警,在QC和生产办公室显示屏有提示。直到巡检员到场检验刷ID再取消警报。当然,这次延误会记入巡检员相应考核中。作业完成时,操作员也不必填写作业单,所有的数据都已实时进入系统。只要按下作业结束按钮,该次作业的数据会形成报表计入相关数据库以供查询。然后打码机会答应相关条码,见第8条。
! q' W. P8 y) `) a# o7 S  G$ i# v9 i' k7 s) S- `
这是最近想到的一些细节上的东西。由于这东西不是纯机械领域的,感觉无从下手,一直卡在流程图上,也许真是能力问题吧。  g- }  d0 i9 O. |+ Z" T
# b, T, g0 M. ]4 R: g; D4 n, I! d) ^
GMT+8, 2025-4-25 23:31 , Processed in 0.071768 second(s), 22 queries , Gzip On.
