查看: 4387|回复: 8
我有个雅马哈机器人的控制器,买不到数据线啊
发表于 2014-3-26 11:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有一个雅马哈PRC-e的控制器,现在想连接这个控制器更改机器人的点位,但是没有这个控制器的控制软件和控制数据线.
: \3 L; A" J2 Y5 S. A: e4 o! ?. k; K  P6 ]1 @& f: s1 }* [" `/ {
请问哪个地方能买到或者下载到,问了几个经销商都说没有。烦躁,难道只能重新再买一个控制器替换掉这个旧的!
发表于 2014-3-26 17:05:05 | 显示全部楼层
你可以改我的控制器就行,这个不好找的
 楼主| 发表于 2014-3-27 13:40:51 | 显示全部楼层
qiguangtu123 发表于 2014-3-26 17:05 2 S7 }) @' |9 W' P/ B- j
你可以改我的控制器就行,这个不好找的
) E3 E/ ~$ G; `改你的控制器,是什么。。6 o+ a* s3 y3 v  E8 l
 楼主| 发表于 2014-3-27 13:43:32 | 显示全部楼层
今天问到一家,联系了日本雅马哈,有这个雅马哈PRC-e的控制器的串口总线,价格居然要3000。。。然后也给提供控制软件,不过太贵了。我这期望500~600能借到最好了,如果有人有用旧的,剩下的手持编程器卖给我这也行啊。
发表于 2014-3-27 21:10:39 | 显示全部楼层
YAMAHA 有这个型号吗?
 楼主| 发表于 2014-3-28 11:34:41 | 显示全部楼层
o_show 发表于 2014-3-27 21:10
) B" B' z: j2 W& EYAMAHA 有这个型号吗?
) M1 H6 p4 i* e, w/ J有的,不过已经停产了,你可以查一查
0 l" N. H7 a  H6 j- u' |
 楼主| 发表于 2014-3-28 11:35:58 | 显示全部楼层
不知道我能否直接按说明书上的RS232 RS458串口的通讯线买来直接用呢
 楼主| 发表于 2014-3-28 13:00:36 | 显示全部楼层
Connect the RS485 adapter HA-2 (KX1-M4400-000) to the COM port on the PRC unit. Also con-
5 K$ M: K- V, E( d+ q. K% ]! xnect the external devices such as a PC with an RS232C communication cable (KX1-M538F-000).0 G8 t+ ]" l( x; o; X7 ]
5 p6 C) [) f  ?7 p% aRS485 adapter HA-2 (KX1-M4400-000)
' y& [; j( v6 _  U) ~* H; D; A8 W6 [This is an adapter unit for converting the RS-485 interface to the RS232C interface.
4 h5 N3 ], g+ T. ~8 J; f& Q
$ I; \! E+ m' k, l4 G: }RS232C communication cable (KX1-M538F-000).
3 T( J. ~$ B2 G2 }$ tThis is a shielded straight cable terminated with a 9-pin (female) connector at both ends.
9 ~- p$ Z3 |  I# B. A0 t. u这里面的编号(KX1-M4400-000)(KX1-M538F-000)是什么意思
 楼主| 发表于 2014-3-28 13:01:58 | 显示全部楼层
钓硬币 发表于 2014-3-28 13:00
8 W. V' ^' y4 U) zConnect the RS485 adapter HA-2 (KX1-M4400-000) to the COM port on the PRC unit. Also con-
: U7 H" Y1 Y7 r* f* F" ?' ]nect the  ...
5 t! ^( d% F2 D* z7 J/ }+ v% T
从这个编号可以得到通讯线的线路配置情况吗?然后去定做RS232 RS458的通信线/ S. a% H# }) Z6 r% T' m
GMT+8, 2025-4-9 05:29 , Processed in 0.078778 second(s), 15 queries , Gzip On.
