查看: 8985|回复: 23
正在设计一台石子饼(陕西小吃)生产机
发表于 2014-3-25 20:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,本人目前正在做毕业设计。需要设计一台石子饼生产机,就是陕西地区特有的一种地方小吃,类似烤馕。其主体包括三部分,有恒温收集箱(收集存储石子,兼具加热石子功能,需达到250℃),石子运输设施(就是讲石子由低处抬升到高处,目前考虑用螺旋搅龙装置),加工锅板(使生饼烤熟,同样要加热)。7 ]  O1 B! M/ b, W
8 S+ G3 a4 [8 u8 H9 z
目前方案需要由单片机控制温度变化,指令电机运动等,感觉比较复杂,而且老师说搅龙是连续提升的,而我这套装置需要分两次提升石子,比较迷茫,恳求大神指导,给出建议。7 @3 D* G! O9 ]6 a
参与人数 2威望 +6 收起 理由
threetigher + 1 思想深刻,见多识广!
老鹰 + 5
发表于 2014-3-25 21:42:50 | 显示全部楼层
大约是85年吃过这种饼,口感不错。可能是面粉打得好。
发表于 2014-3-25 21:45:55 | 显示全部楼层
这个没必要真的用石子来加热饼把,把板做成是自大小的凹凸状,然后加热板不行吗?
 楼主| 发表于 2014-3-26 10:44:46 | 显示全部楼层
爱丽一生 发表于 2014-3-25 21:45
  `5 U1 v/ p( e9 D$ I2 f1 f7 E, S7 O这个没必要真的用石子来加热饼把,把板做成是自大小的凹凸状,然后加热板不行吗?
; z0 t0 S; I7 c; Z6 d3 b' z6 s8 d主要是希望保有原始的风味口感,因为单纯用金属板加热会发硬,口感差,所以寄希望于真正的石子,但是又希望有石子收集重复利用机构,我接触的不多,所以就犯难了。* O0 _' @8 C5 A
发表于 2014-3-31 12:40:24 | 显示全部楼层
用斗式提升机解决间歇提升呢?
 楼主| 发表于 2014-3-31 16:07:20 | 显示全部楼层
左手的幸福 发表于 2014-3-31 12:40
  N- k4 p9 B* s用斗式提升机解决间歇提升呢?
  s" A: b8 A% n谢谢,目前已经确定用料斗车定量提升石子,但是石子如何被分割为两份又成了问题。目前考虑有三种方式:将下层石子在烤盘底层固定住,每次只运输上层石子;利用一整张饼分割上下层石子,料斗车利用阀门分时提升石子;利用容积分割装置固定分离上下层石子,即一个空间只允许容纳上层石子,另一个空间只是下层石子,利用机械结构分离。目前还无法确定哪一种更合适。此外,机械强度校核及元器件选型尺寸也要考虑,很烦躁。
" E( ]/ [" i) T
发表于 2014-4-1 00:33:41 | 显示全部楼层
石子饼现在多少钱一张?大约每小时能够烙多少张?
发表于 2014-4-2 23:14:39 | 显示全部楼层
1466859846 发表于 2014-4-1 22:43 2 Q9 T9 k9 G$ }8 e0 X1 a9 M% P
设计成功了 我一定买i一个
% Z  o  R2 F" I& G5 `
以前去西安,没见过石子饼,不知道其味道如何?
 楼主| 发表于 2014-4-8 15:21:06 | 显示全部楼层
神仙老虎狗 发表于 2014-4-2 23:14 ; T7 T. p/ k, a5 U0 E
7 _: b9 |5 d1 j( h8 j( K# |我也只是看视频里临潼那里有手工加工的,据说不错,我只吃过超市里卖的那种。
$ Q6 D3 @/ u, D
 楼主| 发表于 2014-4-8 15:24:33 | 显示全部楼层
1466859846 发表于 2014-4-8 11:37 0 A& b# x0 J8 O+ L% H/ I
怎么样 设计成功了么 方便留下QQ   么 一起探讨下
; k$ g5 ]1 J, C' s  }- y' G6 S6 \其实这是我的毕业设计了,当初想法很简单,就是混过去罢了,不过目前来看还是有点必要的,我的想法也不成熟,最后也只是出个方案而已,会涉及到单片机、传感器、电热元件等,我只能尽量弄了。扣扣是309006187.2 K0 [5 m! h, C  D1 d
GMT+8, 2025-2-5 22:43 , Processed in 0.055214 second(s), 16 queries , Gzip On.
