查看: 8829|回复: 44
继续悬赏,不信我泱泱中华,无人能接!
发表于 2014-3-25 14:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
继续悬赏,不信我泱泱中华,无人能接!(联系我的电话13875909380)
+ o7 W, V& X: L. Q有赏金,关键是这些都需要具体谈,能做成,其他都能谈。5 f+ L: B3 x3 n0 G4 P) J
通过两个流程实现。
步骤一,将一个纸筒和一只竹签连接起来,共有两种办法:
  A,竹签和纸筒并排靠拢,用透明胶带缠绕一下。7 R  W& Q4 T! l+ E- U( ~
  B,竹签插入纸筒底部用热熔胶之类的粘合一下。
7 a, X& O- u+ q
( j" y, ], K7 O
; V- d1 F. j: b: C% A0 `3 T; B
  说明:纸筒里面装有彩色纸片或粉末,填充得很满,所以纸筒捏起来是硬的;纸筒直径在5毫米到10毫米之间,长度在7.5厘米到20厘米之间;竹签直径在2毫米到4毫米的之间,长度在22厘米到40厘米之间;竹签与纸筒连接好后的成品就像一支拜菩萨的香。
步骤二,将竹签和纸筒连接好后的成品用彩纸缠绕两次并收口。
. g/ g2 C* f9 ~: G5 z8 @
  1,头部平着缠绕一次并收口。" e' l9 e& S+ i, O% `# c8 H7 Z
/ |8 b" c0 T2 k; @" F* H9 _; u, l1 [
2,头部以下,含头部,斜着缠绕一次延伸到竹签位置并收口。
/ W: n* }- p6 a9 b9 Q
- {* ]$ z# }% L% n
  说明:两次缠绕所提供的纸张都是卷筒供料,卷筒直径在40厘米左右,纸带的宽度是2厘米左右,纸张的克重保持在50克左右,纸带韧性很好;缠绕头部和收口时间需要点胶,纸带中间可以不用粘胶;收口位置要平滑自然。
: a& W! p" t4 i  n) a! b
  需要日产量将近200万只,请设计好每台机器每天的生产速度,需要多少台才能实现这个产能。
0 Y# x4 d# x* W- }0 a3 _
你去问问做冲天鞭炮的厂家  发表于 2014-3-25 17:24
xmdesign + 1 我早已经完成了这个非标自动化设备,已经作.
发表于 2014-3-25 15:12:29 | 显示全部楼层
应该不算难  找贴标机和热缩膜方面人做下看
 楼主| 发表于 2014-3-25 15:16:25 | 显示全部楼层
kumufchun 发表于 2014-3-25 15:12
8 }* X  z8 Z  R0 t应该不算难  找贴标机和热缩膜方面人做下看
& d5 K* T& @: v8 }0 l; S别,其他人不找了,就找您吧,能么?
5 n. ~$ P% T' V7 r5 j
还有一种办法,有关系的话,送进去,让限制自己的人去做,现在好多这样,这样才能控制成本。  发表于 2014-3-26 10:14
各种以前的手工饰品,手工工艺品,什么电表芯、各种出口的小东西等,用设备都用不起,  发表于 2014-3-26 10:12
喝西北风啊  发表于 2014-3-26 10:10
这东西和我以前做的粘蝇纸有点相似,当时说需求很大,一说设备的成本直接没下文了,还是找没事的老太太在家糊来得实在,这种产品项目现在大把抓,关键是设备价格能不能承受,做设备不能只成本出给你,让做设备的...  发表于 2014-3-26 10:09
我对贴标那块不熟悉  发表于 2014-3-26 09:07
发表于 2014-3-25 16:08:06 | 显示全部楼层
斜着缠绕一次延伸到竹签位置并收口,那么纸筒7.5厘米到20厘米之间都是一次吗?
发表于 2014-3-25 16:36:52 | 显示全部楼层
不去烟花厂问问,在这忽悠?
忽悠!  发表于 2014-3-25 16:44
发表于 2014-3-25 17:18:33 | 显示全部楼层
日产200w?
发表于 2014-3-25 18:08:49 | 显示全部楼层
这个玩意小时候过年的时候玩过,我们本地话叫“起火箭”,也有地方叫“窜天猴”。9 V  P. Z9 x6 n$ H% M, y* L- g
如是,设备是否要有防爆措施?
 楼主| 发表于 2014-3-25 19:21:19 来自手机 | 显示全部楼层
四海闲人 发表于 2014-3-25 18:08
& X: H, Q' E* h4 p这个玩意小时候过年的时候玩过,我们本地话叫“起火箭”,也有地方叫“窜天猴”。
% X0 F* c# l& P  \7 b, t如是,设备是否要有防爆 ...
* q  N3 Y% d0 L) l0 _
不需要防爆措施的
 楼主| 发表于 2014-3-25 19:22:06 来自手机 | 显示全部楼层
晨鑫 发表于 2014-3-25 17:18: E) Y4 W* Y/ ]+ t* S! m" @. r# G" Z2 W: s
日产200w?
$ j$ c* T5 C! K  p# u2 w! Q是的,是数量,不是产值
 楼主| 发表于 2014-3-25 19:25:04 来自手机 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2014-3-25 16:08/ p/ r, i/ x7 K& x3 ~. |9 k1 \
" f1 e& r) Y8 W: T7 C是的,一次搞定
GMT+8, 2025-2-22 21:53 , Processed in 0.060088 second(s), 15 queries , Gzip On.
