查看: 9147|回复: 44
继续悬赏,不信我泱泱中华,无人能接!
发表于 2014-3-25 14:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
继续悬赏,不信我泱泱中华,无人能接!(联系我的电话13875909380)% A: n4 s& \& [+ z* t* a
有赏金,关键是这些都需要具体谈,能做成,其他都能谈。
5 y2 {0 e+ V$ a. T
通过两个流程实现。
步骤一,将一个纸筒和一只竹签连接起来,共有两种办法:
  A,竹签和纸筒并排靠拢,用透明胶带缠绕一下。
) A, u+ `6 R) F2 A; Y7 B. p
  B,竹签插入纸筒底部用热熔胶之类的粘合一下。
  U- c; I; I0 E! ]; Y1 c$ s2 y, U# H
: J1 _- S+ j  S6 k) L: A% v7 P: _2 J. R
  说明:纸筒里面装有彩色纸片或粉末,填充得很满,所以纸筒捏起来是硬的;纸筒直径在5毫米到10毫米之间,长度在7.5厘米到20厘米之间;竹签直径在2毫米到4毫米的之间,长度在22厘米到40厘米之间;竹签与纸筒连接好后的成品就像一支拜菩萨的香。
步骤二,将竹签和纸筒连接好后的成品用彩纸缠绕两次并收口。
' q2 s! M* J, l5 y
  1,头部平着缠绕一次并收口。5 o( f5 U  d( V1 `
, m5 t% a0 Y' X: T8 j$ h
2,头部以下,含头部,斜着缠绕一次延伸到竹签位置并收口。
. c- x5 k* a8 V9 t4 V
. U& v7 B$ B5 e& W  P: j
  说明:两次缠绕所提供的纸张都是卷筒供料,卷筒直径在40厘米左右,纸带的宽度是2厘米左右,纸张的克重保持在50克左右,纸带韧性很好;缠绕头部和收口时间需要点胶,纸带中间可以不用粘胶;收口位置要平滑自然。
$ r- Z1 [! X* N( i3 ~1 b
  需要日产量将近200万只,请设计好每台机器每天的生产速度,需要多少台才能实现这个产能。
2 U6 _; s6 m, N
你去问问做冲天鞭炮的厂家  发表于 2014-3-25 17:24
xmdesign + 1 我早已经完成了这个非标自动化设备,已经作.
发表于 2014-3-25 15:12:29 | 显示全部楼层
应该不算难  找贴标机和热缩膜方面人做下看
 楼主| 发表于 2014-3-25 15:16:25 | 显示全部楼层
kumufchun 发表于 2014-3-25 15:12
5 H3 X  \! [; O( B, r应该不算难  找贴标机和热缩膜方面人做下看
+ U* S3 A* d" ]+ B) F2 ~" E% S$ r* E+ h) q# V
别,其他人不找了,就找您吧,能么?
. L0 c7 D$ {& S  g+ Z
还有一种办法,有关系的话,送进去,让限制自己的人去做,现在好多这样,这样才能控制成本。  发表于 2014-3-26 10:14
各种以前的手工饰品,手工工艺品,什么电表芯、各种出口的小东西等,用设备都用不起,  发表于 2014-3-26 10:12
喝西北风啊  发表于 2014-3-26 10:10
这东西和我以前做的粘蝇纸有点相似,当时说需求很大,一说设备的成本直接没下文了,还是找没事的老太太在家糊来得实在,这种产品项目现在大把抓,关键是设备价格能不能承受,做设备不能只成本出给你,让做设备的...  发表于 2014-3-26 10:09
我对贴标那块不熟悉  发表于 2014-3-26 09:07
发表于 2014-3-25 16:08:06 | 显示全部楼层
斜着缠绕一次延伸到竹签位置并收口,那么纸筒7.5厘米到20厘米之间都是一次吗?
发表于 2014-3-25 16:36:52 | 显示全部楼层
不去烟花厂问问,在这忽悠?
忽悠!  发表于 2014-3-25 16:44
发表于 2014-3-25 17:18:33 | 显示全部楼层
日产200w?
发表于 2014-3-25 18:08:49 | 显示全部楼层
这个玩意小时候过年的时候玩过,我们本地话叫“起火箭”,也有地方叫“窜天猴”。- @, p& \: E" u5 z4 {9 F$ _( a# p5 z
如是,设备是否要有防爆措施?
 楼主| 发表于 2014-3-25 19:21:19 来自手机 | 显示全部楼层
四海闲人 发表于 2014-3-25 18:08
. ^8 M4 V$ P' C$ k% `4 y这个玩意小时候过年的时候玩过,我们本地话叫“起火箭”,也有地方叫“窜天猴”。0 R4 ~0 N, p' h3 Y8 @% g
如是,设备是否要有防爆 ...
7 W: X# [0 P9 e6 v* j
不需要防爆措施的
 楼主| 发表于 2014-3-25 19:22:06 来自手机 | 显示全部楼层
晨鑫 发表于 2014-3-25 17:18
+ J; b8 b- F; i6 |0 o) v4 u. X日产200w?
7 a& H% x' R; ?3 w* e是的,是数量,不是产值
 楼主| 发表于 2014-3-25 19:25:04 来自手机 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2014-3-25 16:080 X3 V6 t: ~5 j" M
+ F$ G% i1 u5 g, r7 n
是的,一次搞定
GMT+8, 2025-4-17 19:48 , Processed in 0.060726 second(s), 16 queries , Gzip On.
