楼主: 水水5
布局功能,什么都删除了怎么还是过定义?
发表于 2014-3-26 22:03:06 | 显示全部楼层
又及,重新做了一遍,发现了些有意思的东西,算是找到了根本原因。$ C" ^+ m2 \- V7 _% \
根本原因就是你的标注。你在制作块的时候,只是对线段进行了块制作,而因此标注成为了块之外的一个定义,这就是你最后出现过定义的原因。跟我之前说的公共点没有关系。
& G; Y1 ]; U! L) _. m; @9 C所以,你在做块的时候,需要把标注和线段一起做成块,问题就都解决了。
 楼主| 发表于 2014-3-26 22:37:35 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2014-3-26 22:03 , V2 C7 O; I/ q1 S6 l* a
; L2 C# g( d+ c: z根本原因就是你的标注。你在制作块的时 ...
5 S* o; _; R* \% R" v0 G& Q
首先感谢大侠的真心帮助4 b* h7 N7 w9 Z8 j
我又试了一下,制作块的时候,如果是框选(左上至右下)线段和尺寸,这样四个线段全部做成块,没有问题,不会过定义
4 d6 R0 J: ?$ O+ ]( V) `0 D
$ _* _' f+ a$ t7 Z! ^ 但是如果是采用crt+鼠标单击的方式依次选择线段、尺寸,这样四个线段全部做成块,就会过定义,请看我前面贴的GIF动画,我就是这样做的% d$ R/ C; z# o4 l
. M0 \2 d0 u- v% d: i
那么,这种现象是否说明:ctr+鼠标单击  选的内容   和   框选   是有区别的,还有没选上的东西?  那会是什么呢?
5 g! s- _4 `- y' M 为什么一个一个加选会过定义呢?  这个现象是否说明和尺寸并没有关系呢?
框选制作块:虽然退出布局的时候没有提示过定义,但是重新激活布局的时候再右下角提示过定义了  发表于 2014-3-26 22:44
框选制作块:虽然退出布局的时候没有提示过定义,但是重新激活布局的时候再右下角提示过定义了  发表于 2014-3-26 22:42
发表于 2014-3-26 22:43:22 | 显示全部楼层
现在SW很热吗,论坛里貌似90%都用SW!!!
发表于 2014-3-27 08:24:32 | 显示全部楼层
我的可以
& ~2 ^* K/ V9 Z+ D
 楼主| 发表于 2014-3-27 12:02:00 | 显示全部楼层
残梅 发表于 2014-3-27 08:24 ( W9 Q7 R' o# m6 y1 z
我的可以
; @8 Z  T& d: Y& k" A( n
敢问兄台是什么版本?可否上个GIF动画看看
发表于 2016-12-26 19:29:07 | 显示全部楼层
@水水5 大哥,你的问题解决了吗?最近一直打算学习一下自顶向下的方法,但是这个布局总是过定义,或者是生成零件后一改尺寸就过定义。网上也没找到解决办法。能不能做个GIF教教我,或者推荐个视频教程啊。小弟感激不尽。。一直用CAD出图感觉要疯了
发表于 2016-12-26 19:30:48 | 显示全部楼层
找不回的账号 发表于 2016-12-26 19:29) K  H4 n$ ?: y" o
@水水5 大哥,你的问题解决了吗?最近一直打算学习一下自顶向下的方法,但是这个布局总是过定义,或者是生 ...
# v/ |7 `) x3 G9 }我就想两个回转体,里面的外径改变能带动外面的内径改变就行了,谢谢了- f* m6 I, n- z+ {
 楼主| 发表于 2016-12-27 08:53:34 | 显示全部楼层
找不回的账号 发表于 2016-12-26 19:301 A2 T: t* y; n% D+ u* Q; W
. I+ m1 |( D5 k* `7 z1 j* G1 h9 P
刚刚看到,回复晚了,抱歉。
8 N+ x! c/ L6 f问题不是很大,也许我理解的也比较浅显,仅供参考。4 |) b, S. @" ]/ g5 c! |
1.我觉得就两个圆柱来说,可能不用块反而更好些,我做了个不用块的GIF
0 A& G' I4 r( t7 O% B3 S2.用块的情况。一个是在布局中要将块定义好。尤其是块的位置。因为是块驱动零件,而不是零件驱动块。由此,同心这个约束有可能和块的定义冲突,所以要换一种形式来表达同心。就是在做块的时候做一条辅助线,用来做旋转轴,两个块的轴设定共线。我是这样做的
6 [' U* ]+ {6 ?9 }: u3.用块生成零件的时候,如果选择与块平行(具体的名字记不清了),有可能会出现偏离的情况。  w) X) f$ L) {3 z
- B, n5 i8 k2 o3 l, B. P不要怀疑软件,思维要慎密,呵呵- J+ w( h, l7 b1 u# o' b: q
我做的也不一定对,仅供参考。最近用SW多,越来越发现,其实自顶向下这个功能,并没有传说中的那么万能。所谓无招胜有招,设计的时候怎么方便怎么来,多种参考穿插,游刃有余。想参考就参考,不想参考就压缩。这样才行。. p/ r) W& v" r  Z( \: O2 t
 楼主| 发表于 2016-12-27 11:35:23 | 显示全部楼层
找不回的账号 发表于 2016-12-26 19:30  y- U) P6 k, ^! j: P* M
4 b  |' _0 H' }1 u  Q8 K: a) a, V0 Q0 T( u. P+ L
# n% d+ w, C2 f4 h# v9 j# |
发表于 2017-1-19 20:58:58 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2016-12-27 08:53! v, ~# S1 V' n3 c
刚刚看到,回复晚了,抱歉。
1 E% n9 k3 {7 |. L3 H3 s8 k问题不是很大,也许我理解的也比较浅显,仅供参考。
6 l: {2 S8 A, l" E& a1.我觉得就两个圆柱来 ...
' ]" Z( j5 a/ Z. N
谢谢大侠的耐心回答,最近又找到一个方法,感觉比布局要简单。现在也觉得方法不重要,怎么清楚简洁方便怎么来
GMT+8, 2025-2-25 01:10 , Processed in 0.078100 second(s), 16 queries , Gzip On.
