查看: 3209|回复: 3
一个快拆摆臂的想法
发表于 2014-3-25 09:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 熊起 于 2014-3-25 09:50 编辑 + U: J9 a( T  X
, ^3 j$ o1 W$ u# n7 ]$ e3 a
- o+ K$ n9 _$ M& D+ k使用环境:
7 I7 Y' S" q# D: V  K! J摆臂工作时转动能确保在大约60度的范围内8 n0 v. p4 n0 p; j) q+ u
要求沿轴杆方向的刚性,即不会在垂直画面的方向有框量。
6 ^  N9 D$ u  x4 D5 p' `+ ]0 c, p; N参照图右下,摆臂受力主要为左右两个方向,其中向左的拉力最大。
/ z' Q, g8 P4 u6 T
% f! d* g$ k; B0 ]% g3 R组成:! M- ^% _  ~7 Y4 E' F
零件分两部分,摆臂(图左上),支架(图又上),轴杆轴承都在支架上。$ F0 t( V0 @2 \. W" ]
" d  l6 ~5 ~# W6 b: e3 {
安装时将摆臂放在如图左下的位置,钩上摆臂的轴杆部分,顺时针转动约120度进入工作范围(图右下)。  t, J' d& d# Z3 \$ o' P/ B9 u
拆卸时,逆时针转120度以上出工作范围,然后推出摆臂。2 E: j" U: ^, Y% s+ w* c
  {; @: K$ |' u( _3 E) e紧固措施:摆臂外侧的小圆是滚针,滚针安装在蝶形弹簧或波形弹簧等行程小模量大的弹性介质上;支架包裹部分的内壁形状是在圆弧基础上叠加阿基米德曲线。摆臂进入工作范围后,滚针压在内壁上,因为轴杆和内壁间距减小而受到压力锁紧摆臂。
0 \, `, G3 \. O! j2 V1 v
) \% Q& K, }0 q8 U" J# d! P想在自行车避震车架的转点上用这个结构来实现车架快拆。不知道要实现一般连接式悬臂的强度要付出多少重量代价,请业内人士帮忙估计估计
发表于 2014-5-4 19:26:00 | 显示全部楼层
没图呀
 楼主| 发表于 2014-5-7 15:48:39 | 显示全部楼层
MELO2108 发表于 2014-5-4 19:26
5 V3 ^& Q& _1 O2 s没图呀
' v/ t6 ~. {$ W5 ^# \
补图
7 @, M8 n& x9 M5 J- s
发表于 2014-5-20 07:09:16 来自手机 | 显示全部楼层
曲线加工到支架上,摆臂还能动吗
GMT+8, 2025-2-23 18:53 , Processed in 0.062246 second(s), 16 queries , Gzip On.
