查看: 6285|回复: 13
cad画键槽时知道宽度和深度,可以求长度吗?
发表于 2014-3-24 17:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
   有两个图片,就是没有长度。  难以下手啊 。    希望大家帮忙一下。
  l. `/ L! U' Q, M$ ?0 V% X  d3 u
发表于 2014-3-24 17:17:25 | 显示全部楼层
18+4+5+5?32???
发表于 2014-3-24 17:18:15 | 显示全部楼层
你这个尺寸处不是键槽,是装圆螺母止动垫圈的。你查一下机械设计手册相关章节就知道了!
发表于 2014-3-24 17:19:19 | 显示全部楼层
这个恐怕只能找设计图纸的人了
发表于 2014-3-24 17:19:32 | 显示全部楼层
键槽两个圆弧中心在两个边上,圆弧中心长18+4,总长32
 楼主| 发表于 2014-3-24 17:21:34 | 显示全部楼层
陈宏良 发表于 2014-3-24 17:17
  c" `( ]: y+ H$ T18+4+5+5?32???
$ t: o7 v1 P, p这个是GB标准吗% L: q' J0 H$ o' O/ e
 楼主| 发表于 2014-3-24 17:22:33 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-3-24 17:19 # C" m2 o, u# c+ B9 r9 J
8 f8 U4 j8 x; |这个是GB标准吗; b( \$ Y! `/ S: T2 N9 j
发表于 2014-3-24 17:30:56 | 显示全部楼层
止动垫圈的卡槽,不是键槽
发表于 2014-3-24 17:32:34 | 显示全部楼层
这是锁轴承用的圆螺母的止动垫圈槽,垫圈的一个内舌片卡在这个槽里,其它的一个外舌片卡在螺母槽里,防止螺母松脱的,它不是键槽。: f, p, L! G" b: l$ @. q- F" V3 `/ x
) |9 ]5 A; ~' D7 n) b4 |0 N
它通常只要垫圈能卡入就可以了,装配时无间隙,不需要太长,铣刀从螺纹端走到台阶处就可以了,你应该找设计人员确认尺寸
是的  发表于 2014-3-24 21:15
 楼主| 发表于 2014-3-24 17:34:22 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2014-3-24 17:32 ; ^3 `1 ?% O% }% }! w" C$ @
这是锁轴承用的圆螺母的止动垫圈槽,垫圈的一个内舌片卡在这个槽里,其它的一个外舌片卡在螺母槽里,防止螺 ...
8 Y4 M. c; p# D+ X7 G; r
有没有图片示意一下,怎么安装的呢,    我想弄明白他,
' M* Q* ^* X+ U* l9 x7 y' u   不胜感激
: t& a& _1 T# g; k
GMT+8, 2025-4-30 07:39 , Processed in 0.063167 second(s), 17 queries , Gzip On.
