查看: 2212|回复: 3
机床镗孔突变问题,请教
发表于 2014-3-24 16:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司买的自动车床,镗孔加工时每100个里头总有4-5个零件尺寸突然变大几个u的, 过一会又变好了,有人碰到过同样的问题嘛?怎么解决的?
发表于 2014-3-24 16:41:54 | 显示全部楼层
首先看加工的材料,有些材料内在原因,有‘硬区’,尺寸就会有变化的,再看刀具磨损趋势,这个你应该懂的,7 n# D, I: D' D2 l6 |
9 g7 e* s' q1 G& j# l  n还有就是系统的干扰,有些加工厂附近有特殊设备,会有某些高次谐波,这个就会干扰控制系统精度,产生误差,
发表于 2014-3-24 17:03:58 | 显示全部楼层
应该是液压系统的蠕变
发表于 2014-3-24 19:27:05 | 显示全部楼层
掐时间,如果很有规律,那看是不是和丝杠润滑时间相等。
: \8 Y. Q, v8 p/ z9 o; v# `几个微米,润滑油膜的变化很容易就导致了。
! W6 U$ Y# g; z7 L) k如果的确是这样,那是没法避免的,除非全闭环。
GMT+8, 2024-11-17 11:35 , Processed in 0.053235 second(s), 17 queries , Gzip On.
