查看: 3970|回复: 3
求助 :1Cr13封头为什么会裂
发表于 2014-3-24 09:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人帮我公司压制的椭圆封头(采用的冷压)材质:1Cr13、厚度:10mm、直径:600mm全部产生了裂纹。一直没找到原因。求各位大能帮分析分析。材质分析也没问题,只是Cr含量偏高: R5 N5 p8 x; @0 |8 r$ O  Q
发表于 2014-3-24 10:23:16 | 显示全部楼层
你这个是浅显技术问题,不会一直没有找到原因,是你厂子里面没有人去找这个原因,一直放着,
& l) }5 ]! q; \3 g! x& w$ V; B$ c6 b8 B; M3 j! x/ x) ]& x& z
1,产品100%裂纹,与压制工艺无关,是材料原始缺陷,材料的原始微裂纹在‘压制硬化过程中’得到进一步扩展所至,可以肯定你厂里一位资深工程师都没有,
7 V. X$ L% b1 t+ T# n
. F, |( ~. u, e  }- h2,首先控制材料的原始微裂纹,这个不是看Cr含量,高一点不会有裂纹的,关键是晶界碳化物处理,马氏体转变这些要控制住,不控制这个,后续就不会有成品,
 楼主| 发表于 2014-3-24 10:37:30 | 显示全部楼层
哪主要还是材料原因咯
发表于 2014-3-24 12:39:47 | 显示全部楼层
zbgs001 发表于 2014-3-24 10:37
, b  `0 E0 y2 x) P0 f哪主要还是材料原因咯
+ D0 Q0 y& G4 r# ^是热处理
# s$ O) g  g& Z) _2 b
GMT+8, 2024-12-24 07:58 , Processed in 0.052731 second(s), 19 queries , Gzip On.
